Beiträge von d-estate
    Generell kann man den Sturz beim Kadett nicht einstellen. Für den E Kadett soll es spezielle Domlager geben,bei denen man den Sturz einstellen kann. Es besteht auch die Möglichkeit die Löcher in den Domen in Langlöcher umzufeilen und dann mit ner einstellbaren Domstrebe die Dome oben weiter auseinander zu drücken.Dabei kann man aber auch nicht soviel ereichen,weil man die Löcher nicht soweit feilen kann,wie man will,sondern nur so,dass die Feder nicht im oberen Bereich im Dom schleift. Und der Tüv sieht sowas garnicht gern. solange aber die Domstrebe über dem Dom ist,sieht man es natürlich nicht.
    Aber bei starken Tieferlegungen bringt das auch nicht die Welt,daher gibt es nur die Möglichkeit,die Reifen früh genug auf den Felgen zu wechslen,damit die Innenseite nach außen kommt und ungekehrt.
    Hallo erstmal.
    Schau Dich mal hier um (am besten mit der Suchfunktion) hier wurde schonmal über das Thema gesprochen. Es gibt auf jeden Fall etwas Streß mit der Benzinpumpe.Man muß unterhalb der Sitzbank die Karosse etwas modifizieren.
    Und es kommt drauf an,welchen Motor Du drin hast.Bei den 1,2 und 1,3er Modellen ist der Umbau auf 16NZ kein Problem. Solltes Du aber nen 1,6SR oder nen 1,8 GTE drin haben,dann muß Du vorne auch Federbeine, Getriebe und Antriebswellen tauschen.
    Wenn Du auch auf G-Kat umrüsten willst,dann brauchts Du entweder nen Kat von HJS oder Lexmaul,weil der Mitteltunnel zu klein ist,oder Du verlegst das Schaltgestänge nach innen,oder schweißt nen Mitteltunnel vom Kadett E mit G-Kat ein.
    Genauere Infos findest Du aber hier im Forum,ist alles super Beschrieben.
    Da hab ich ja Glück gehabt,hatte mir das Kurzzeitkennzeichen so geholt,dass ich von Freitag bis Mittwochs damit fahren konnte. Bin mit dem Wagen das ganze WE rumgefahren und die anderen Tage natürlich auch.Hatte die Kennzeichen eigentlich nur um Mittwochs den Tüvtermin wahrzunehmen und mich dann drüber geärgert,dass ich den Mittwoch dann doppelt versichert war.Habe den Wagen an dem Mittwoch angemeldet. Das Kurzzeitkennzeichen war bis Mittwochs 24Uhr gültig und Der wagen war an dem Mittwoch ab 0Uhr morgens normal versichert.
    CoscasTR: Die Jungs die mit dem Kurzzeitkennzeichen zu nem Treffen fahren,können immer sagen,dass der Wagen auf dem Treffen verkauft wird und dies nunmal ne Überführungsfahrt ist und dann ist alles im Lot. Selbst wenn man dann auf der Rückfahrt vom selben Polizisten angehalten wird, kann man immer noch sagen,dass der Käufer den Wagen doch nicht mehr wollte und an deshalb den Wagen wieder mitgenommen hat,weil sich auch kein anderer Käufer gefunden hat. Somit Überführt man dann den Wagen wieder vom vermeintlichen Verkaufsort zurück nach Hause. ;)
    Heckscheibe ist geklebt,ist nur mit nem extra Schneiddraht auszubauen,oder mit nem Hammer :D.
    Das einfachste ist ne GSi Klappe zu nehmen,weil Scheibenkleber ist nicht gerade günstig und man muß damit umgehen können. Dann besteht auch die Gefahr,dass die GSi Scheibe beim Ausbau kaputt geht.
    Das ist der sogeannte Map-Sensor und der hat auch was mit der Gemsichbildung zutun. Schau mal nach,ob der Schlau,der von dem Sensor zum Saugrohr geht noch ganz ist,wenn der da falsche Luft zieht,gibts auch nur Probs.
    Wenn der Schrotti zuviel Kohle haben will,dann kannst Du mir 5€ überweisen,dann schicke ich Dir son Ding zu,hab da noch einige von rumliegen.
    Absolut unlogisch!
    Du müsstes neue Federbeiene und ein anderes Getriebe für den Umbau haben. Der 16NZ ist ein SmallBlock und er 18NZ nen Bigblock. Ich hatte bis vor drei Monaten nen 18NZ aus nem 94er Vectra mit nachweislich 110TKM in der Halle liegen,da der Motor aber schon üner ein Jahr rumgelegen at ist er weggeflogen.Wollte auch keiner geschenkt haben.
    Bevor Du also anfängst denn 16NZ einzubauen,dann überleg lieber auf 2L Umzubauen.Da brauchst Du nur den Motor und Bremse vorne und evetuell den GSi Tank,da gibt es aber auch andere Möglickeiten die außenliegende Pumpe anzuschliessen. Aber Getriebe,Federbeine und Antreiebswellen kannst Du beibehalten.
    Wenn Dein Wagen Servo hat,dann kannst Du die Servopumpe auch nicht an den 16NZ bauen und brauchst dann noch ne neue Servopumpe und Leitungen.
    10W40 ist ein guter Kompromiss und empfehlenswert bei Sommer und Winter.
    nochmal kurz zur Erklärung von 10 W 40
    Die Erste zahl steht für die Viskosität (Fließfähigkeit des Öls) bei 20°C. Die Zahl hinter dem W steht für die Viskosität bei Betriebstemperatur des Motors von 80°C, allerdings im Bezug auf 20°C. Das bedeutet,dass sich der Viskositätswert des Öles sich über den Temperaturverlauf verändert. Das Öl wird bei steigender Temperatur sogesehen dickflüssiger,da aber generell bei Steigender Wärme Stoffe dünnflüssiger werden,ist das Öl im Endeffekt flüssiger als im Kalten Zustand.
    Klingt komisch,ist aber so. :D
    Man nimmt als Grundwert der Viskosität Wasser,das hat bei 20°C den Wert Null. Es gibt ja 0W40 Öl,dass ist bei 20°C genau so flüssig wie Wasser. Wenn man das jetzt mal auf 80°C betrachtet,dann sieht man ja,dass Wasser schon anfängt zu verdämpfen und dadurch die Viskosität fällt,weil der Stoff sich auflöst (Er verdämpft allmählich) dadurch ist der Stoff irgendwann weg. Das darf mit dem Öl natürlich nicht passieren,daher muß es weniger Temperaturempfindlich sein,damit es nicht verdampft und dünnflüssiger wird. Daher die Viskosität von 40,hätte das Öl aber schon von Anfang an diesen Wert,wäre es bei 20°C und drunter natürlich richtig dickflüssig und daher würde der Motor nicht anspringen,weil die Ölpumpe durch den Widerstand des Öls so schwer zu drehen wäre,dass der Anlaßer es nicht schaffen würde,die Kurbelwelle zu drehen,und selbst wenn er es schaffen würde,dann würde es zu lange dauern,bis sich das Öl überall verteilt hat und in die letzte kleine Ritze geflossen ist.Daher muß das Öl im kalten Zustand dünnflüssiger sein. Früher hatten die Bauern meist das Problem,dass der Träker im Winter nicht ansprang,dann haben die erstmal ein Feuer unter der Ölwanne gemacht,damit das Öl sich erwärmte und dadurch dünner wurde.
    Es gibt auch Motoren,die noch andere Öle brauchen,wie der VR6 von VW,der braucht streng genommen das 10W60,weil wenn der Motor über die Autobahn gejagt wird,dann steigt die Öltemperatur mal locker auch 110 bis 120°C und da würde das 10W40 auch schon zu dünn werden.
    So das reicht jetzt zum Thema Öl,war schon Offtopic genug und gibt bestimmt wieder Ärger mim Chef :ohman:
    Zum Thema Motronic2.8, der Generelle Unterschied zur 2.5er besteht in der Zündanlage. Die 2.5er hat ne normale Zündspule und einen Zündverteiler. Die 2.8er hat die Sogenannte Doppelfunken-Anlage,die hat keinen Zündverteiler sondern zwei Zündspulen,die jeweils für zwei Zündkerzen verantwortlich sind.Das hat den Vorteil,dass der Zündfunke jeder Kerze in hohen Drehzahlen stärker ist.
    Damit der Zündfunke erzeugt werden kann,muß sich erstmal in ein Magnetfeld aufbauen,was dann bei Abschaltung (Unterbrechung) eine Spannung in eine andere Spule induziert und den Funken erzeugt.Dieser Aufbau des Magnetfeldes braucht natürlich etwas Zeit (ca.6ms) wenn man jetzt mal überlegt,wieviele Zündfunken bei einer Dehzahl von 5500U/min erzeugt werden müssen,dann sind 6ms pro Funke ne lange Zeit.Die Doppelfunken-Anlage hat zwei Zündspulen um die gleiche Anzahl an Funken zu produzieren,daher ist ein gleich starker Funken über alle Drehzahlbereiche gewährleistet.Bring ne bessere Verbrennung und mehr Drehmoment oben rum.
    Jetzt zum Motor:
    Mein 16V hat mittlerweile 230TKM auf der Uhr und rennt immernoch wie Sau.Kann mich auch nur einigen Meiner Vorrednern anschließen,dass ist der Beste Motor von Opel ever.
    Der C20NE ist aber auch ein Klasse Motor.In meinen Kombi kommt jetzt der 20NE rein,aber auch nur,weil ich davon noch einen rumliegen habe und ich zur Zeit kein Geld für nen 16V Motor hab,sonst würde ich mir nämlich einen holen.Aber ich denke mir,dass mit etwas Kohle aus dem 20NE auch gut Leistung rauszuholen ist und es bestimmt besser ist, Kohle in einen 20NE mit 84TKM zu stecken,als nen 16V mit ungewisser Laufleistung zu kaufen und nicht zu wissen,was man noch alles investieren muß,weil die Instandhaltung eines 16V auf jeden Fall teuerer ist,als die vom 20NE. Naja und ein Kombi ist sowieso nicht für Heitzen auf der Bahn gedacht. ;)
    Das ist die Leitung,die fas Steuergerät mit Zündungsplus (Klemme 15) versorgt. Ohne das Kabel läuft garnichts
    Was ist den Unterschiedlich an den Stutzen.Ich bin ja froh,wenn ich endlich mal nen Tank bekommen würde. Im Moment läuft er aber auch mit dem Tank der drinne ist.Denke nur,dass ihm obenrum etwas fehlen wird,aber mal abwarten.
