rene: Die alten Schwimmsättel sind soweiso kacke.
Hab jetzt in nem Corsa B GSi gelochte 236mm Scheiben von Zimmermann mit roten Pagid Belägen verbaut,damit er 13 Zoll Winterreifen fahren konnte. Bin mal damit gefahren,die Beißen schon ganz schön gut.
Die Bremse passt auch auf den Kadett und ist bis auf die 20mm kleiner im Durchmesser und 4mm dünner als die Scheiben vom 16V. Machbar ist das also und wenn man nen guten Draht hat,bekommt man es noch eingetraegn,wobei die größte Schwierigkeit bei dem Abgasverhalten gibt,da die Räder einen zu kleinen Abrollwiderstand haben und man ein neues Emmissionsgutachten machen lassen müßte. Ob der ganze Aufwand sich dann lohnt,um nur 13 Zoll drauf zu haben??????? Denke nicht.
Das mit dem Emmissionsgutachten,kann man zwar umgehen,wenn man Vergaser verbaut,aber dann ist man wieder bei mehr Leistung und daher wirds dann wieder mit der Bremse haarig und was die Steuern angeht,die sind dann fast unbezahlbar.
Das Beste ist also Showcar und dann mit roter Nummer. Im Alltag ist der XE mit 13 Zoll und 175/50 sowieso nicht das Wahre,ist nunmal ne Derhorgel mit den Rädern.
