Zitat
Original von CarstenSchmidt
Bin mit meinem Kadett auch mit Super unterwegs und hatte mal eine Tankfüllung Normalbenzin drin. Komischerweise war der verbrauch entgegen dem, was ihr so von euch gibt ungefähr gleich, also mehr verbraucht hat er dadurch nicht. Der Stecker ist auf 95 Oktan gestellt.
Aber mal ne Frage: Was passiert eigentlich, wenn man dem "Super" Auto ne Portion Super+ verpasst. Vor und Nachteile? Also rein von der Logik her mehr Leistung bei sinkendem Verbrauch...oder?
Alles anzeigen
Der Verbrauch mit Normalbenzin steigt bei umgesteckten Oktanstecker also auf 91 weil die Zündung verändert wird und dadurch das Leistungspotenzial etwas geringer wird,daher geht der Verbrauch hoch,allerdings nur geringfügig,aber doch merkbar.
Generell ist es so,dass man mit Normalbenzin bei der 95Oktan Einstellung Motorschäden vorbeugt,weil der Normal Kraftstoff eher zu Selbstentzündung neigt,was dem Benzinmotor schadet.
Die Überlegung mit dem SuperPlus war nicht falsch,aber es bring nur was bei Fahrzeugen mit Klopfsensor.Dieser Sensor erkennt die Selbstentzündung und regelt dann das Zündkennfeld,um das klopfen zu vermeiden. Aber jetzt speziell beim Kadett mit Oktanstecker bringt das nichts,weil der noch klopffestere Kraftstoff nicht berücksichtigt wird.Man müßte dann den Stecker noch auf 98Oktan einstellen können. Als Vergleich kann man das so sehen,als ob man den Stecker auf 91 stehn hat und Super tankt.
Fazit: SuperPlus oder Shell Optimax oder das Ultimat von Aral bringt nur was bei Autos mit Kolpfsensor.
