Da hast Du aber ein großes Problem. Die geteilten Wellen vom Calli oder Vectra werden zu lang sein,bzw die äußere Welle ist zu lang.Die Innere wird durch den "Lagerbock",der am Motor festgeschraubt wird, im Getriebe gehalten.Da die Bohrungen für dne Lagerbock am Motorblock gleich sind,sind die inneren Wellen immer gleich lang,nur die Äußeren sind unterschiedlich lang.
Ich bin mir nicht ganz sicher,aber der Astra F hatte doch nie ne geteilte Welle oder? Das gabs doch nur beim Vectra und Calibra,weils die auch mit Allrad gab. Bin mir aber nicht ganz sicher.
Wenn es den Astra mit geteilter Welle gibt,dann müßte das passen. Wir haben schonmal lange Antriebswelle von nem D Kadett in nen Astra geschraubt und der fährt immernoch damit.Da die Wellen vom D auch in den E Kadett passen,müßten die Astra Wellen auch in den Kadett E passen.
Aber genau kann ich das nicht sagen.Beim Corsa ist es so,dass die Wellen vom Corsa A ein gutes Stück kürzer sind,als die vom B Corsa.
Oder wie ist es,wenn man die Differenziale tauscht,also das vom F20 ins F28? Weiß nicht genau obs passt aber die Diffs vom F16 und F20 kann man untereinander tauschen.Haben schonmal das Dif aus nem F20 in ein F16 geschraubt.Das funktioniert.
