Mit der Zeit setzen sich Rückstände vom Öl im Motor ab,gerne auch in den engeren Ölkanälen richtung Zylinderkopf.Diese Ölspülungen lösen diese Ablagerungen,das geschieht dadurch,dass sie das Öl verdünnen und wenn der Motor warm ist,dann kann das dünnere Öl besser die Ablagerungen abspülen.
Nach so ne Spülung soll amn auch direkt nen Ölwechsel machen.
Wenn man den Motor richtig warm laufen läßt und dann direkt nen Ölwechsel macht,dann kann man schon viel von den Ablagerungen rausholen,wenn du jetzt noch hingehst und nen halben bis einen Liter Sprit reinkippst,dann hat das auch ne verdünnende Wirkung,wie diese Spülungen,man darf nur den Motor dann nicht hochdreheh oder damit durch die Gegend fahren,weil das Öl zu dünn ist und der Ölfilm abreißen kann.
Die bste Wirkung erhält man,wenn man das alte Öl abläßt und dann neues Öl rein macht,mit Sprit,dann warm laufen lassen und dann das Zeug wieder raus,und deshalb Billigöl,weil es nur kurz drin ist und dann wieder rausfliegt. ![]()
eKadetti: Alle Fragen beantwortet?
