Wir wollten dieses Jahr auch da hin,aber warum Abzocke???
Beiträge von d-estate
Ein Hallo auch von mir. Aber warum CorsaFahrer,wenn Du ne weibliche Kadett E Limofahrerin bist?
Ja,an den Treat kann ich mich erinnern.Der Fächer bringt beim 16V wirklich erst was,wenn man die Kanäle bearbeitet hat,da der 16V ja schon serienmäßig einen Fächer hat,der auf den Motor abgestimmt ist.
Chip hin oder her,ich würde eher die Kanäle etwas begradiegen,einen Satz Nockenwellen und was am Ansaugtragt machen,am Besten ein Powercap.
Ne Lexmaulbrücke ist im vergleich zu Leistung zu teuer.Dann eher ne Einzeldrossel,die allerdings auch nicht billig ist.
Mein GTE war mit 203 eingetragen und lief laut Digi 214.
Mein Calli ist mit 235 eingetragen udn ich hatte ihn schon auf etwas über 250 laut Tacho und ja,wenn die Bahn frei ist und der Sprit gerade nicht teuer war,dann laß ich den laufen,getreu nach dem Motto: Was haste,was kannste! Aber ich kann sicher sagen,dass ich keiner von denen bin,die ihr Auto als Schwanzverlängerung haben.
Wenn ich schon soviele Steuern und Versicherung bezahlen muß,dann will ich was davon haben!
Ich hab auch schon zwei schwere Unfälle hinter mir und die waren mit 50 innerorts und 30 außerorts.Damit schließe ich mich voll der Meinung von Blauer Schnecke an,man kann auch mit geringen Geschwindigkeiten schwere und tödliche Unfälle bauen.
Es läuft nicht unbedingt Öl aus. Kannst normales ATF Öl einfüllen. Da wo die rechte Antrieswelle im Getriebe steckt,ist ne Schraube mit 13 Schlüsselweite,die rausdrehen und da Öl reinkippen,bis es da rausgelaufen kommt,dann ist genug drin. Beim Reindrehen vorsichtig sein,das Gewinde ist konisch,so dichtet das ab.Wenn Du das zu fest drehst,dann verreckt das Gewinde im Getriebe.
Ich hab auch schonmal ne Scheibe mit nem Cuttermesser ausgeschnitten,das geht alles,aber wie gesagt immer mit Gefühl!
Was hast Du denn den gesagt,dass Du von 1,6 auf 2L 16V umbaust und nen Fächer brauchst?
Ich frag den auf jeden Fall mal.Sag Dir dann bescheid.
dann versuch doch mal ein anders Steuergerät,wenn er immernoch so schlecht läuft,dann kannste das auf jeden Fall ausschliessen.
