Das ist ein typischer Umbau,mit riesen Spaß-Faktor! ![]()
Beiträge von d-estate
Diese "Ansaugglocke" ist orginal beim Astra F,Vectra B, und Kadett 1,8i verbaut.Mußte nicht eintragen lasen.
Für den Sportfilter mußt Du allerdings ne ABE haben,oder eintragen lassen.
Jo,das ist der 2L Block ohne Kat mit 130PS.Mit dem 18E Kopf drauf,kannste da auch noch was mehr rausholen.
Kopfdichtung ist schon ne etwas größere Reperatur.
Benutze mal die Suchfunktion,das Thema Kopfdichtung ist schon öfters besprochen worden,auch die Preise dazu.Ne Opel Werkstadt will so um die 400€ haben,ne freie so um die 250€.
Man bekommt aber die Heckklappe in den Kofferraum,wenn man die Rückbank umklappt.Das passt,hab ich früher auch öfters gemacht.Mußt allerdings den GSi Spoiler abmachen,weil sonst passt es doch nicht.
Jenadem,was Du da fürn Sheriff erwicht,bekommste Ärger, Dir ja irgendetwas inten raus fallen könnte,oder was weiß ich was dem einfällt.
Und wenns anfängt zu regnen,haste ohne Heckklappe auch en Problem.
Besser ist das.
Stimmt,jetzt wo Du es sagst.
Diese Einsätze gibt es auch extra für Zündkerzen,wenn man mal ne Zündkerze schief in nen ALU Kopf gedreht hat und das Gewinde im Eimer ist.
Das Problem des Prüfers ist folgendes,er muß darauf achten,dass alle tragende Teile nicht durchgerostet oder anders in ihrer Beschaffenheit beinflußt sind. Weiterhin muß er darauf achten,dass das Auto nicht zur Gefahr für den Fahrer und andere wird.Wenn man den Radlauf durchgerostet hat,dann entstehen scharfe Kanten,an denen sich ein Fußgänger beim vorbeigehen am geparkten Auto verletzen könnte.
Wenn ma da jetzt einfach ein Blech drüber pappt und die Kanten etwas verspachtelt,dann ist die Gefahr gebannt und das reicht rechtlich aus.
Jeder Prüfer weiß,dass das Blech was da drauf ist nur max.ein halbes Jahr hält,aber was soll er machen,rechtlich gesehen ist das Auto zum Zeitpunkt der Prüfung "in Ordnung".
Daher bin ich auch dafür,dass Autos ab 10Jahre jedes Jahr zum Tüv müßten,schaut euch doch mal die Schrottkisten an,die auf den Straßen rumfahren. -
Moment,ich versuche jetzt mal nachzuvollziehen
Erst Kühlergrill,dann Kühler,dann Ventilator.Der Ventilator ist in einem Plastikkörper,der am Kühler festgeschraubt ist. Aber das Ansaugstück vom Luftfilter sitzt über dem Motor und saugt die Luft kurz vorm Krümmer an,bzw manche Modell haben da noch nen Plastikteil dran,dass oben am Schloßträger (das obere Frontblech) mit einer Plastikschraube fest ist.Und das ist weggeschmolzen? -
nene,die kleben jetzt genau nach Datum,kommt dann drauf an,ob Du Anfang des Monats oder Ende des Monats beim Tüv warst,je nachdem steht der Stempel was schräger oder nicht.
