@schmiede: der schwarze Corsa auf dem Bild läuft auch in der Klasse bis 1,6L,aber der hat 128PS auf 730KG!
Trauer dem irgendwie immernoch hinterher.So ne gemachte Corsa Gsi Maschine ist schon was feines! :]
Aber tausch den Fühler mal,es muß ja nicht daran liegen,aber wenn der Widerstand im Inneren kaputt ist,dann denkt das Steuergerät immer,das der Motor total kalt ist und sprizt zuviel Sprit ein.Deshalb ist das Gemisch im warmen Zusatnd zu fett und der Motor "säuft" ab.Wenn Du den aber voll durchtritts,dann ist dei Drosselklappe komplett auf und die ganze Luft,die dann einströmt magert das Gemisch wieder ab und dann läuft er wieder besser. Und bei Volllast,wird sowieso immer zuviel Sprit eingespritz,da dann volle Leistung erwartet wird und die Umwelt dann auf der Strecke bleibt.
