Ja dann auch alles gute aus dem Aachener Raum.
Las Dich reich beschenken.
Meinste nicht,dass es wichtiger ist,dass der Motor erstmal richtig läuft,bevor Du da nen Chip rein machst?
Haste Geld zuviel???
Frag mal bei Risse nach,die bauen für einige Rennserien Motoren und haben da vielleicht was im Programm was Dir gefallen könnte.
Das sind gute Mittel,aber man kann sich damit auf schon versauen,wenn man beim einsteigen an die Gummis kommt. Talkum ist auch sehr gut dafür. Schau Dir aber mal genau Deine Gummis an,wenn die porös sind,oder so kleine Löcher haben,dann werf sie raus und besorg Dir neue,da sich in diese kleinen Risse und Löcher immer Feuchtigkeit setzt und dann ist die Liebe zwischen Tür und Gummi wieder sehr hoch. ![]()
Jo,genau sowas brauchst Du.Mußt dann allerdings noch ein Kabel nach oben legen,und zwar eins von der Zündung.Es ist nämlich ein extra Kontakt an der Lampe mit dran,der erkennt,wenn die Zündung an ist und dann das Licht ausschaltet,da es sonst sein kann,dass das Licht noch an ist,wenn Du losfährst. Und das nervt.
Wo,Deine Felgen,der Risse Motor und dann noch für 249€ ein Fahrwerk von ebay und dann noch den Rest für Spraydosen mit Schwarz Matt ![]()
Spaß bei Seite!
Kadettmaus: Bist Du sicher,ich meine die haben gesagt, GoodYaer Automagazin auf Sat1. Aber Kabel1 und Sat1 ist ja fast das selbe.Der eine ist ja vom anderen Aufgekauft worden.Vielleicht läuft es ja auf beiden Sendern. Wer weiß. ![]()
Es könnte sein,dass die Dichtung zwischen Einspritzung und Ansaugbrücke kaputt ist.Dann zieht der da falsch Luft und läuft deshalb höher.
Das mit der Dichtung ist auf jeden Fall ne Krankheit bei den Motoren mit Monomotronic (Monopoint-Einspritzung).
Aber dann müßte er immer etwas höher laufen. Was ist den mit der Drosselklappe?Ist die sauber,oder ist die verschmutzt,also schwarze Ablagerungen oder sowas. Dann kann es sein,dass die Klappe schon mal hängen bleibt. Oder das Gestänge vom Gaszug klemmt,bzw geht schwer und bleibt deshalb schonmal hängen.
Leerlaufsteller säubern ist auch ne gute Idee.Ist das schwarze runde Ding unden links an der Einspritzung,wo der vierpolige Stecker dran ist.Ist mit zwei Torx-Schrauben befestigt.
Bin auch kein Kfz Mechaniker!
ELEKTRIKER ![]()
Aber treibs nicht zu bunt!!! :no
Jo,dieses Steuergerät ist nur fürs Check Control.Ist ein kleiner schwarzer Kasten. Halt ne BlackBox! ![]()
