Ist mir schon klar.Das sind aber mindestens V-Reifen.
Ich weiß,dass das V für die Geschwindigkeitsbegrenzung steht,aber wenns V Reifen sind,dann ist die Traglast auch nicht niedrig.
Beiträge von d-estate
Beim 12er, 13er, 14er und 16erNZ ist die Lambdasonde direkt im Auspuffkrümmer.
Son Kabelsatz ist nicht gerade Billig! Den bekommste bei nem guten Zubehörladen oder bei Obi äh... Opel
Ich glaube aber nicht,dass es daran liegt. wenn Du neue Zündkabel drauf machst,dann muß Du die Zündreihenfolge einhalten.Auf der Verteilerkappe sind aber Zahlen von 1 bis 4 drauf.Und wofür die stehen brauche ich ja bestimmt nicht zu erklären.Das Einzige ist,der erste Zylinder ist auf der Seite wo der Zahnriemen ist.
Es kommt ja auch drauf an,was die fürn Motor reinmachen. Denk nur mal dran,es gibt für Opel bei Risse einen 16V Motor mit 286PS,der 32.699€ kostet.Dann haste so grade noch Geld fürn paar Felgen und ne geile Lackierung.
Glaube aber auch,dass die die Arbeitszeit der Mechaniker mit einberechnen.
@ Talin: Ich wußte es halt nicht mehr genau.Beim Corsa und beim D-Kadett ist es so.Daher war ich mir nicht sicher.
Jo,dass ist dann ne üble Sache.
Dann mal ran,damit damit Dein D wieder richtig fährt und Du dem Proll mal zeigen kannst,was noch in so nem D drin Steckt!!!
Soviel ich weiß ist der Stabi vom 16V dicker und damit stärker!
Das Problem ist,dass durch die stärkeren Birnen mehr Strom aufgenommen und der fließt durch das Steuergerät. Und das hält das nicht durch.
Kannst ja mal das Steuergerät ausbauen und aufmachen,dann kannst Du mal nachschauen,ob man etwas auf der Leiterplatte sieht.
Das Steuergerät befindet sich oberhalb des Handschuhfaches.Wenn Du mal das Handschuhfach aufmachst und mal an die Oberseite schaust,dann siehst Du zwei schwarze acht Millimeter Schrauben,damit ist das Steuergerät befestigt.Wenn Du es los hast,dann kannst Du vom Fußraum her hinten übers Handschuhfach greifen und das Steuergerät herausnehmen. -
Hast in Deinem Beitrag die Telefon-Nummer und die Adresse der Firma vergessen!!! :blödgrins
Ein echter Brüller!
:totlach
