Na dann hoff ich mal,dass die passen. Und das mein Bekannter die findet! ![]()
Beiträge von d-estate
Hab mit meinem Bekannten geredet.Der hat noch welche vom City in Chrom! Muß die aber erstmal suchen. Kannst die für 10€ mit Versand haben.
Na halt bündig!
Du drehst die Mutter drauf,bis die Oberkante von der Mutter auf der selben Höhe wie die Lenksäule ist. Bündig halt.
Hab mit nem Bekannten gesprochen,der nen Coupe fährt,mit Blinker unten.Der sagt,die Front ist super selten geworden! Er selbst sagt,die Frontbleche bekommst Du im Zubehör,allerdings sind die Blinker nicht mehr zu bekommen.Zumindest nicht mehr neu.
Die Lenkräder sitzen immer so fest.Es gibt extra Abzieher dafür!
Es geht aber auch anders.Schraub die Mutter wieder so weit drauf,dass sie mit der Lenksäule bündig ist.Setzt Dich auf den Fahrersitz und klemme die Oberschenkel von hinten an Lenkrad,so als ob Du das Lenkrad mit den Beinen auf Dich zuziefen würdest.Dann nimm Dir ne Verlängerung und nen Hammer.(Am Besten,bevor Du die Beine hinters Lenkrad geklemmt hast!)Halt die Verlängerung auf die Mutter und schlag mit dem Hammer auf die Verlängerung.Dann lößt sich das Lenkrad auch. Je nachdem wie fest es sitzt und Du Druck mit den Oberschenkeln ausübst,müßte es mit zwei drei starken Schlägen abgehn.
Aber wie gesagt,die Mutter muß bündig mit der Lenksäule sein.Wenn Du die nur leicht drauf drehst,dann geht das Gewinde der Lenksäule kapuut,wenn Du sie aber zu weit drauf drehst,dann kann das Lenkrad sich nicht lösen.
Mußt die Mutter aber draufdrehen!Mann könnte auch einen Dorn auf die Lenksäule setzen,aber dann kann die Lenksäule sich aufweiten und wenn das Lenkrad sich lößt,dann kommt es Dir wegen dem Druck Deiner Deine entgegengeflogen! -
Dann könnt ihr nicht fahren!
Oder ihr habt nicht die stärke der anderen Spieler runtergesetzt!
@ nico: Dann bin ich ja froh,dass sich meine KFZ-Elektrikerlehre gelohnt hat.
ascona: Deine Beschreibung ist ja soweit richtig,mußt nur dabei schreiben,dass man die Prüflampe nicht an Masse,sondern an Plus klemmen muß und dann die Spitze an das abgeklemmte grüne Kabel.
Dann ist der Golf Kombi auch wieder in weite Ferne gerückt. :totlach -
Das tauschen ist ganz einfach.Aber guck mal unter Suche, dann brauch ich das hier nicht zu erklären.Die Blinkerhebel vom Astra und Corsa passen ohne Probleme. Würde aber die Hebel vom Astra reinmachen.Die vom Corsa A sind ja noch poplieger als die vom Kaddi.
Falls jemand Interesse hat!
War gestern nochmal auf dem Schrottplatz,wo ich das D-Cabrio gesehen hatte.Der ist noch da.Steht auch mittlerweile unter einer Plane.
Also wie gesagt,wer Interesse dran hat,kann sich das Ding ja mal anschauen gehn.
