Hast Du schon mal alle Sicherungen nachgeschaut? Die Schaltung des Scheibenwischers ist etwas kompliziert. Am Wischermotor liegt 15 (Zündungsplus) an.Wenn Du denn Schalter auf aus schaltest,dann bekommt der Motor keinen Saft mehr.Also bleibt er stehn.Aber über diesen Zündungsplus,läuft der weiter,bis zu seiner Endstellung. Wenn die Sicherung vom der 15er Leitung kaputt ist,dann bleibt der stehn,sobald Du den Wischerschalter aus machst. Der Wischermotor selbst hat ne eigene Sicherung,deshalb läuft der. Es ist ja auch so,wenn man den Wischer an hat und die Zündung ausmacht,dann bleibt der Wischer auch da stehn,wo er gerade ist.Wenn die 15er Sicherung kaputt ist,dann ist das das selbe als wenn Du die Zündung für den Wischer ausmachst.
Über diese Sicherung müßten aber auch noch andere Sachen laufen.Geht die Hupe noch?Die ist beim A-Corsa nämlich auf der selben Sicherung wie die 15er Leitung für die Endstellung vom Wischer.
28€ ist normal bei Opel.Da steht ja schließlich auch Opel drauf!!! ![]()
