Ist ein Hybrid der muss nicht tanken
Beiträge von kadettEcabrio
Nabend,
die Suchefunktion hätte dich da eigentlich vollkommen zufrieden stellen können.Diese Frage wird hier im Forum ca 947.311 mal pro Woche gestellt.
Aber dennoch zum 947.311 mal die Antworten:
Bremse und Stabi müssen von NE sein.Querlenker sollten gehen(bitte um Korrektur falls es nicht so sein sollte)
Kat sollte auch passen
Bremse hinten ist beim NE auch ne Trommel diese ist aber größer als beim 1600er
DAs war dann nen Schuss in den Ofen.Man sollte auch nicht gleich nach dem Aufstehen ins Internet gehen.Dann versteht man auch die Texte!
Sorry für die falsche Info
Mal so ne ganz blöde Frage.Hast du auch genügend Benzin im Tank?
Ansonsten mal Benzinfilter wechseln.Und Pumpe checken
Hört sich ja danach an das er kein Benzin bekommt.
OMG wie bekloppt is dat denn?!?!?!?!
Aber so das ein oder andere erinnert dann doch an die Kindheit und frühen Jugendtage:D
Bei WBS Laacken ist die 1,3er Düse die beste Wahl.Passt auch nacher sehr gut wegen dem Klarlack!!!
Kommt erstmal drauf an was du für nen lack verwenden willst.Soll es ein Wasserbasislack sein oder ein Konventioneller evtl Acryl???
Normalerweise solltest du irgendwo zwischen ner 1,3er und 1,6 düse nehmen!Wobei die kleinen Düsen (!,3er) dann nur was was für Basislack und Klarlack ist.Wenn du mit der Pistole aber auch Füllern willst dann würde ich dir ne etwas größere Düse(1,4-1,6) raten.
Hoffe dir damit ein wenig helfen zu können
Was für nen Kompressor hat dein Kumpel denn???Wieviel Bar,Durchflussmenge/min Kesselinhalt etc.
Und soll die Pistole für nen einmaligen gebrauch sein oder willst du sonst noch was machen?
Pascal*edit
Und nicht den Wasserabscheider vergessen! -
Nichts zu Danken.Aber was i9st denn nun der zweite Lochkreis?haste da was raus bekommen???
Das einzige was ich dir da beantworten kann ist das BMW einen Lochkreis von 5x120 hat.
Bei dem Rest deiner Fragen musste dich gedulden denk ich mal oder evtl. mal ne Anfrage bei OZ selber stellen
Pascal -
Dein Problem hört sich zumindest für mich nicht nach deinem Lenkgetriebe sondern vielmehr nach deinen radlagern an.Die würde ich zuersteinmal prüfen
