Nabend,
also ich würde dir gerne helfen aber was du dir da zusammengeschrieben hast verstehe ich inhaltlich echt null.sotiere das alles mal ein bisschen und mach mal fotos von diesen "fahrraddingern"
Nabend,
Bei meinen Cabrios war es so das zwischen Außen und Innenhaut diese Metalplatte eingenäht gewesen ist.Und du nach innen hin nur die beiden "Gewindestangen" hattest.Diese hast du dann durch die dafür vorgesehenen löcher(die auf deinem Foto) gesteckt und von hinten mit den beiden 7er Muttern festgeschraubt!
Ich verstehe nicht wie und wo du da was drauf oder zwischen machen willst denn eigentlich ergibt sich das alles doch schon beim ausbau des Verdecks!
Verstehste nun wie ich das meine?!
Natürlich sind die Schrauben bzw. Muttern nicht unnötig.
in deinem Verdeck sind an dieser Stelle Bleche eingeneht und die musst du dann dort verschrauben um das Verdeck vorzuspannen!
Also beim wechseln schön wieder fest machen
Morgen,
ruf mal die Tüvstelle in Hückelhoven (HS) an, bei denen hatte ich bis jetzt nie wirklich ein Problem was Eintragen zu lassen!Sind recht kompetent da!
Nabend,
kann es sein das die Motorhaube ein wenig wellig ist?
Und die weisser Rückleuchten würde ich auch gegen Schwarze tauschen die passen nämlich nicht zum Gesamteindruck deines Wagens
Ich würde sagen das deine Kopfdichtung hin ist.Und Aufgrund dessen das der Motor dann Öl verbrennt hat es deinen Kat dahingerafft!
Also Kompression messen und Kat nachschauen ist hier angesagt.
Jungs fahrt mal bitte den Puls runter und denkt an die Tage an denen ihr angefangen habt euch für Autos zu interessieren!
Da hätte man euch auch erzählen können das ich aus nem Esel 400 ps raus holen kann und hier hättet mich dafür angebetet!!!!!!!!!
Nabend,
es gibt doch im Zubehör Verdeckfärbemittel.
Ob die was taugen kann ich dir leider nicht sagen!Aber evtl kann hier der ein oder andere was zu sagen?!
Nabend,
falls der Fehler noch nicht behoben sein sollte,möchte ich mal in den Raum werfen das das Steuergerät evtl. einen weg hat.Hat meine Mutter mal gehabt nachdem sie sich beim überbrücken das Selbige zerschossen hat!
@ Stone
wenn das so ist mit den 500 € bin ich gleich mal so dreisst und melde mich hier als erster an:D
