Wenn die Schrauben keinen Sechskant mehr haben, sondern nur noch eine verrostete Rundung, die du eh nicht mit dem Schlüssel greifen kannst, dann bau doch einfach den Kat aus und flexe sie weg. da erparst du dir das Gefummel, und gehst kein Risiko ein, dass du ausversehen den Kat kaputthaust.
Neu müssen die eh. Hol dir am besten Schrauben und Muttern aus Edelstahl (Va 4, seewasserbeständig) da normale Stahlschrauben durch die Hitze immer sehr schnell verrosten. Die sichest du dann mit hitzebeständigen Locktite.
Achja: Wenn du Edelstahlschrauben nimmst, dann dreh keine Kupfermuttern drauf, zwischen Edelstahl und Kupfer entsteht eine starke Elektrolyse, da hast du dann irgendwann das gleiche Problem wie mit den Stahlschrauben :wink:
Nachtrag: Denk dran, dass du auch noch eine neue Dichtung brauchst, die alte ist meistens bröselig wie ein Keks ![]()
Mfg. 123 miami
