DAnke Nico hat mir sehr weiter geholfen!! :gelage
/offtopic:/
Haste schon mal wegen dem Hupenknopf nachgeforscht?
/offtopic:/
Hat keiner gebotenbei dem goldenen!
Kannst ja gern bei mir vorbeikommen und kucken wie es eingebaut aussieht! ![]()
Kontroliere am besten nochmal die OT-Makierungen vom Zahnriemen,wenn die stimmen dreh mal den Zündverteiler bei laufendem Motor dann geht das klingeln bestimmt weg.Wenn es funktioniert in die Werkstatt fahren und den Zündungspunkt noch mal genau einstellen lassen!
Wenn man ein PKW länger als 12 Monate (oder länger) abgemeldet lässt muss man ja ne Vollabnahme machen lassen.Hab gehört das man da auch alle Eintragungen erneuern lassen muss,stimmt das?Das Problem is das man ja nich mehr alle ABE`s oder Gutachten nach dem eintragen aufhebt.
Nich schlecht!Kann man schon dran verzweifeln wenn man nich gleich drauf kommt. ![]()
Wird aber das Steuergerät sein.Hatte mal das selbe Problem,da hat auch der Drehzahlmesser seinen eigenen willen gehabt.Nach dem Steuerteil wechsel war alles wieder super.
edit:
Tja Nico war zu schnell,hatte den selben Link. ![]()
Also vorne passt die auf keinen FAll weil da die Halter in den Fronträger reingeschoben werden und von da verschraubt sind.Beim E is die Stosstange ja direkt an der Front verschraubt.
Am Heck könnte es passen.die Art der Befestigung is ja die selbe aber ob der Abstand der selbe is kann ich jetzt nich sagen.
Meine is ungefähr 80qm groß mit noch nem extra RAum für Teile.Kostet auch nix- ![]()
Keine Ahnung was der neu kostet,aber hol dier doch nen gebrauchten der kostet dann nur ein paar Euronen.
