Würd mal den Benzinfilter wechseln und kucken ob die Pumpe noch volle Power hat!
Beiträge von D-Kadett
Bei D-Kadett is die komplette Bremse bis 150PS freigegeben sogar die kleinen Scheiben vorne.Weiss nich wie es bei anderen Modellen aussieht.Beim Corsa-A kann man auch die originale GSI Anlage bis 150 PS fahren.
Die Bremsen hinten sind gleich groß,ich hab auch ne Hinterachse vom E-Kadett 8V drin.
Wenn Du Scheiben einbaust kannste nich den HBZ vom 8V nehmen weil der 16V andere Druckminderer hat.Wenn Du denn vom 8V drin lässt blockieren hinten immer die Räder.( brauchste keine Handbremse mehr
Weiss ich nich genau,würde aber sagen das er auch Trommeln hat.Wenn er doch SCheiben hat müssten es aber die selben sein.Warum bauste überhaupt Scheiben ein,normalerweisse bekommste den Motor auch mit GTE Achse eingetragen.Die is bis 150 PS freigegeben.
PS:Wenn Du 16V Achse einbaust nich vergessen den HBZ zu wechseln,sonst wird es lustig. :munster
Die vom Astra und Kadett kannste komplett übernehmen sind ja Baugleich.Und wie Champagner schon schrieb die vom Vectra is halt breiter aber öfter zu bekommen.
Lecker,Lecker würd ich auch so fahren.Das Dach is wirklich Hammer kriegt man aber bestimmt Probleme bei uns wegen der Festigkeit.
Wenn du das ordentlich geschweisst hast merkt das kein Mensch.Welcher Prüfer weiss schon noch wie ein Träger vom GTE ausshieht.Wo haste die Halter angeschweisst,an die Frontmaske?
@malsehn: Da hast Du recht mit dem Poti aber bevor das klicken(Regelbeginn) kommt kann man den Poti ein wenig drehen und dieser Bereich sollte reichen.
Man muss die beiden Kreuz-Schrauben lösen dann kann man den Potie auch drehen( hat Langlöcher).Zieht mal den Stecker bei laufendem Motor vom Lehrlaufdrehregeler ab.Wenn sich dann nichts verändert (dreht höher oder niedrieger) is der Regler verdreckt!Kann leider keine Bilder machen weil meine Digi grad nich da is.
Schätze mal sie haben noch keine Zeit gefunden.Die lieben Leute waren nehmlich am WE beim Treffen in Magdeburg.Soweit ich weiss besteht die Firma ja nur aus Peter und seiner Frau.
Musste vielleicht noch ein wenig Gedult haben oder mal anrufen! -
Naja ein bisschen Mühe kann man sich aber schon beim durchlesen der Antworten machen!!!!Man will ja nich alles 3-4 mal erzählen,wir sind ja hier nich in ner Hilfsschule.
