2 Fast 2 Fürchterlich noch mehr Plastik noch mehr Kirmesbeleuchtung :ahhhh:
Hi,
ein LLK bringt beim sauger nix, denn du kannst die Umgebungsluft nicht mit Umgebungsluft runterkühlen ![]()
Da müßtest du noch ein Kühlelement etc.pp in den Lufstrom packen dann vieleicht.
MFG
Wenn du noch findest Kadett E / Ascona C Diesel die sollten 70AH haben.
MFG
Wenn ihr schonmal am rumfummeln seid,
kann jemand den Kanaldurchmesser des Kopf (Ein wie Außlass) messen ?
THX!
MFG
Schau ob du Klimalüfter BMW & co bekommst, diese sind meistens recht flach ~7-8cm , sonst gibt es noch Spal lüfter die sind nur 5,5cm breit und die hochleistungsdinger 6,5cm kosten aber auch etwas .
MFG
Meine Meinung : Wenn du US-Car optik haben willst dann benutze was altes von Opel aller Commo oder Record oder ein richtiges US Car ;9 Aber das rundgelutschte EI? Sorry das sieht dann einfach nur wie "billigtuning" aus mit den Flammen und Chromfelgen ect.pp den US Car look wird da kaum einer raus sehen.
MFG
Hi
hab schon bei nazu allen läden geschaut Conrad hat auch nur Analoge früher hatten sie mal von VDO die Digitalen aber die gibt es leider nichtmehr selbst im ebay nicht gebraucht.
MFG
auch wenn es um einen Ascona C geht
denke ich mal das es hier past.
Also ich habe mir ein LCD Tacho eingebaut alles soweit sogut nur mir fehlt zu meinem Glück noch eine Öltemp. Anzeige.
Da Analog natürlich nicht past wollte ich ein Digitales einbauen nur wer bietet so etwas noch an ?
Früher vor ~5 Jahren gab es von VDO und nazu jeden anderen solche Instrumente nur heute finde ich nix mehr außer total Hässliche rechteckige Anzeigen oder Multidisplays.
Einzig im ebay bin ich auf folgende gestoßen :
[ebay]180069829573[/ebay]
Sieht nach meiner Meinung ganz okay aus hat wer mit diesen Erfahrungen ? Passen auch die VDO Ölstabgeber ?
Oder kennt wer andere Anzeigen ? Am liebsten wäre mir natürlich passend zum LCD eine mit Balkenanzeige.
MFG
hmm der 1.6S 90PS war / ist doch auch ein bigblock Ölfilter sitzt unten links statt wie bei den smallblocks vorne unter dem krümmer.
Der Diesel hat den Ölfilter auch unten links sitzen aber wenn es an der Verdichtung liegt ist es ja eh egal kacke argel...
MFG
Moin,
Mir ist der Zahnriemen gerissen die Frage ist jetzt überlebt so etwas die 1.6er Diesel (bigblock) ?
Und kann man einfach wieder einen drauf machen kollege meinte zu mir das würde nicht so einfachen gehen da die Dieselpumpe da recht empfindlich ist und höchtwahrscheinlich bei dem riss gleich mit geschrottet wurde da sie irgentwie auf ?Spannung? sein muß k.a gibt es hier experten dazu??
danke
MFG
