sehr schönes auto, kommt sicher gut mit den federn!
Beiträge von tobee
die haube sieht so scheisse aus das es schon fast wieder geil ist
:ahhhh: -
das lcd kann nur durchsichtig und nicht durchsichtig sein, von selber leuchten allerdings nicht, da sitzt eine kleine birne dahinter.
wenn du den tacho gleich raus hast würde ich die birnen von der tachobeleuchtung und dem infodisplay auch gleich mitwechseln. der tacho ist nämlich nicht in 2 minuten drausse beim zafira :rollin: -
einfache frage, einfache antwort:
vordersitze ja, rücksitzbank nein. -
das sind zwei paar schuhe, die birne des km-zählers wird einfach defekt sein.
die meldung fahrlicht/rücklicht ist auch normal, der kann nicht unterscheiden wo eine birne defekt ist. wenn irgendwo eine birne defekt ist kommt immer diese meldung.
wegen dem licht das nicht geht: einfach mal klassisch auf fehlersuche gehen, spannung am stecker messen, sicherung prüfen etc... -
vor allem schrottest du dir so auch über kurz oder lang sämtliche steuergeräte im auto, da die batterie die spannungsspitzen vom alternator dämpft. wenn du die ausbaust gehen diese spannungsspitzen (teilweise bis zu mehrere 1000 Volt!) volle kanne ins steuergerät.
anschieben ohne batterie kann funktionieren, du musst aber sicher deutlich schneller schieben als mit batterie, da der alternator ohne nicht richtig vorerregt wird. -
mal davon abgesehen das ich auch nur geld gegen ware machen würde kann ich dir eventuell einen kleinen tipp zum xenon geben.
je nach fahrzeug können die scheinwerfer teilweise mit einer blende im scheinwerfer von links- auf rechtsverkehr umgeschaltet werden!
um was für ein auto handelt es sich? -
ja, da hat der dir wohl einen bären aufgebunden, der einzige opc motor im astra g caravan ist der z20let, alles andere ist falsch, auch den x20xer ohne turbo gabs nicht im kombi, nur im 3-türer.
und, ja, ich arbeite bei opel und kenne die "dicken" omegafelgen gut
Kaufen!!
Egal wie teuer, wenns irgenwie passt zuschlagen!
Sonst bereust du das nachher ewigs!
Ich habe mir gerade mit meinem Vater zusammen so ein Schmuckstück von einem 95 jährigen Herrn unter den Nagel gerissen. (Ist ein Kunde meines Vaters und hätte den auch nur uns gegeben, sonst hätte er ihn Verschrotten lassen, hat keine Kinder, die Frau ist verstorben und auch sonst keine Erben :ahhhh:)
Einen 85er BMW 635CSi, 1.Hand, Vollausstattung, Service- und scheckgheftgepflegt bei BMW etc...
Hat gut 80'000km und steht da wie neu.
Wir ( mein Vater und Ich) hatten absolut keine Ahnung was das Auto wert ist und der Verkäufer auch nicht. Haben dann zusammen einen Preis ausgemacht der für beide passt.
Unterdessen haben wir festgestellt das der wohl das doppelte Wert ist
Original von keo
...dann der Neue 1,8er mit 125Ps dieser ist dann vom Opc und geht gut, nur findet man kaum, und wenn dann zu teuer .
WTF?? 1.8er?? OPC?? es gab noch nie irgend einen OPC mit einem 1.8 liter motor! auch keinen opc der den gleichen "grundmotor" hat wie der z18xe (125PS).
meinst du eventuell den corsa c gsi? der hat auch den z18xe, allerdings ist der leistungsunterschied zum x18xe1 (115 bzw. 116ps) nicht wirklich merkbar!übrigens: hattest du vorher einen omega b? oder woher sind die montierten winterräder?
wirkt aber gar nicht so schlecht auf dem astra, schön fett :ahhhh:
