Ja so ähnlich will ich mir das auch machen. Im Bild zu sehen, die erstmal grob zurecht geschliffenen Teile, die dann mit der Drehbank exakt fertig gedreht werden. Links das Rad welches direkt an die Nockenwelle geschraubt wird und rechts das auf die Zentrierung des linken Rad gesteckt wird. Langlöcher rein und Gewinde ins darunter liegende Rad. Muss aber mal sehen ob ich mir das rechte Rad nicht zersaut habe, weil´s schon etwas blau angelaufen ist ![]()
Nur welche Härte der Schrauben (ich verwende M6) soll ich nehmen? Geplant hatte ich 7 Langlocher. Also zwischen jedem Steg eine Schraube / Langloch. Die Räder werden noch so bearbeitet das der Zahnriemen noch vollständig auf dem Rad aufliegt. Ist kein Problem, schon ausgemessen ![]()
Und zwischen den beiden Platten, reicht es da diese so zu lassen,wie sie sind, oder sollte man die noch stärker anrauhen damit die nicht so schnell verrutschen können-im extremfall!
