Ich sage doch nicht, das sowas empfehlenswert ist, aber es geht. Sieht zwar nicht so schön damit aus, aber das Auto sieht erstmal wieder ETWAS schöner aus.
Bei dem W660 das funktioniert wie ein verkehrt herum laufender Staubsauger. Hört sich auch genauso an, nur pustet es die Luft UM den Farbnebel drum rum. Und wenn das Gerät schon dreckige Farbe pustet, nutzt ein sauberer Lack auch nix mehr ![]()
Beiträge von Martininii
So.... hab die Federn nun mal bestellt... Die Vorderen Räder können aber nicht am Radkasten schleifen, oder? Habe nicht 195/45R13 sondern 195/60R13. Die sind vom Umfang her 3cm kleiner wie 195/50R15. Vom Umfang!!! Weil hab mir vorsichtshalber mal schon 15mm Federwegsbegrenzer drunter gesteckt gehabt.
Finde, wenn nur die obere Theke dran sein würde, dann könnte das noch etwas besser aussehen. Muss man aber erst mal gesehen haben, um ein richtiges Urteil zu haben.
-Opel Group Deister (was ist "Deister"?)
-Opel Redline (Deister)-Rollender Opel Kleister
man muss den Lack nur dick genug auftragen, damit er auch gut verläuft, richtig?
Du meinst mit so nem Airless Gerät? Habe ich mal gemacht. Mit dem da hier: [URL=http://www.wagner-group.de/portal/color_w_400_se_en_wag,37168,365.html]Wagner W400[/URL] Von weitem sah es ganz gut aus, aber vom Nahen, sah man sehr grobe Übergänge. (siehe auf meiner [URL=http://www.marzipani.de/Kadett_E/Kadett_E,_erste_Neulackierung.html#1]Homepage[/URL] ) Farbe war eine verdünnte 1K Farbe. Habe aber mal meine Motorhaube mit nem anderen Wagner Gerät. Mit sowas: [URL=http://www.wagner-group.de/portal/color_w_660_de_wag,781,360.html]Wagner W660[/URL] . Damit ging is schon recht gut. Mit richtigen Autolack. Nur Dünn spritzen, also Farbe sparen, geht damit kaum... Aber die Farbe spritzt nicht wild durch die Gegend wie beim zuerst gezeigten Gerät. Zudem ist im Gerät ein Filter der keine Staubkörnchen in den Lack pustet.
Größter Vorteil an den beiden Geräten--->es nebelt nicht! Aber sowas würde ich nur als Notlösung betrachten. Aber vor dem Rollen bevorzugen! Im großen und Ganzen ist die Farbe aber bisher immer schön verlaufen, also gab keine Orangenhaut. -
termi^
Ich dachte der Simmerring muss bündig mit dem Block abschließen, also eben NICHT bis ganz rein pressen?
ich hatte vor dem Abdichten der Nockenwelle einen Simmering bei ATU gekauft, Kam nur 7€, aber man konnte ihn recht leicht von Hand in den Block drücken. War garnicht richtig fest. Hab den dann zurückgegeben und einen Markenring gekauft. Der ging dann schön straff rein.
ich frag mich immer wo denn eigentlich noch so der Unterschied liegt, zwischen ebay und Internetgroßhandel. Man zahlt ja zwischen örtlichem Lackierbetrieb - Internetgroßhandel - eBay für einen Liter Klarlack bis zu 100€ Weniger/mehr. Wenn ich da schon bei eBay lese "8,5Liter Klarlack, 99€". Lol dafür bekomme ich in meinem örtlichen Lackierbetrieb grade mal 2 Liter.
Naja meine Erfahrungen zeigen, der Kadett knartscht nur mit der Hutablage, was nicht mehr zu hören ist, wenn die auch zu 100% Ok ist und das Handschufach, wenn da was drin ist, bzw über dem Fach darüber.. Habe allerdings auch kein tiefer gelegtes Auto.
Google hilft aber schon ganz gut. Ich kaufe da Lackiershop ein. Wenn man sich hier im Forum angemeldet hat und dem Plasma das mit teilt, dann bekommst nochmal paar Prozente drauf. Gleiches gilt bei Autoteilen hier Autoteile
Diesen Klarlack http://www.autolackierbedarf.d…-speedklarlack-750ml.html , bekomme ich unter meinem Link alsi Angemeldeter User zum Beispiel nicht für 17,50€, sondern für 13,52€.
