Beiträge von insanity
    Danke erstmal für die Antworten .... Wie ist das denn mit der Beschleuniger düsen habe da jetzt immoment so ganz kurze drin die ich noch nie gesehen habe ...
    Zum Motor was gemacht worden ist :Block ist Geplant und kopf auch ,286er Nocke ,Leichte Kopfbearbeitung und Fächer
    Hi
    Will mit auf meinen 13s gerne 40Weber bauen nun weiß da von euch evtl die Grundbedüsung mit der man zum Prüfstand fahren kann?
    Oder weiß jemand was er in abgestimmten Webern auf einem 1,3l für Düsen hat?
    Bin für jeden hilfe dankbar
    Gruß Patrick
    hi wollte mir übern winter einen motor bauen einen 13s mit 16er kopf ich weiß zwa das hier viele sagen das das nich geht aber probieren will ich es wenn der kopf heftig geplant ist oder der block muss das funktionieren .Meine eigentliche frage wollte das eigentlich mit einem corsa gsi kopf machen gibt es denn unterschiede zwischen dem kopf und dem c16nz kopf ?
    Wenn das so doch schonmal einer gebaut hat bitte mal melden
    Gruß Patrick
    Hi habe probleme mit meinem 18e wenn ich ihn anmache läuft er ziemlich hoch im standgas wenn ich gas gebe is er nur am stottern und dreht nicht hoch manchmal ist es auf einmal wieder alles i.O dann läuft er ganz normal habe schon lmm getauscht bezindruckregler steuergerät aber wird komischerweiße nicht besser ....
    Und noch eine frage habe an meinem kabelbaum der verbaut is 2 massekabel die man an die brücke schraubt die anderen 18e Kabelbäume die ich liegen habe haben komischerweiße alle nur einen wisst ihr da was drüber?
    Bin über jede antwort glücklich
    Gruß Patrick
    Hi hat von euch schonmal einer bei einem daewoo nexia ,espero etc 1,5 16v nen Zahnriemen gemacht und kann mir einer sagen wie man da die spannrolle spannt ?
    Gruß Patrick
