Beiträge von insanity
    moin ... will meinen 13s kopf bearbeiten und bräuchte von auch mal ein paar tips wie und was ich machen muss/soll muss nich 100%rund laufen wird nen stockcar motor
    hat von euch einer den umbau schon hintersich habe das seit gestern am laufen habe läuft auch ganz gut aber habe trotz aufgefräster brennräume 14bar kompression das is reichlich viel meiner meinung nach der originale anlasser schafft das kaum
    habe bei mir auf einem 13s jz weber drauf kann ich die originale benzinpumpe fahren oder muss ich so eine taktak pumpe haben wie habt ihr das ?? was fü eine hd habt ihr auf einem 13s drin??
    habe nen c16 nz umgebaut mit den 13s teilen alles so wies beschrieben is aber der motor dreht kaum saumäßig schwer mit dem anlasser mitter hand relativ normal find ich ..kann mir mal einer sagen was das sein könnte ?
    also wenn ich den starten will dann hört sich das an als wenn er nicht n die schwungscheibe packt und der motor dreht auch total langsam und is halt total laut der anlasser deswegen hatte ich gedacht das villt der anlasser anders ist
    waren bei dir alle kanäle die im kopf snd auch in der dichtjng es sind ja an jeder seite vom kopf so längliche wasserkanäle 6stk insgesamt oder so und die waren bei der alten alle ausgeschnitten und bei der jetzigen nicht anaonsten passen alle bohrungen..
    moin... mach bei mir c16nz motor ne neue kopfdichtung so jz zum problem bei der alten kopfdichtung sind alle länglichen wasserkanäle ausgeschnitten bei der neuen nur 2 ansonsten passen alle löcher zu 100% aber laut teilehändler gibt es nur eine dichtung fürn 16nz wisst ihr irgendwas darüber...???
