Moin, hat von euch schonma einer auf einen c14nz einen corsa gsi kopf gebaut ? Wenn ich den richtig planen lasse (1,5mm) um auf Verdichtung zu kommen müsste das doch theoretisch ganz gut funktionieren oder?
Beiträge von insanity
moin könnt ihr mir mal sagen wo der unterschied an block und kopf von 16nz zum 16se bzw seh ist?? oder ob es mir was bringt wenn ich ein corsa gsi kopf auf einen nz block setzte ??
wegen der frage was für ein motor drin is ist ein 13s..
wollte euch mal fragen wie ihr das macht wenn ihr beim d kadett weber fahrt mit den luftfiltern habe bei mir jetzt weber drauf aber habe das gefühl das ich da keine luffis unterkriege wegen dem bremskraftverstärker wie macht ihr das???ß
ja es geht mit um die mechanische benzinpume wegen vergaser
wisst ihr ob ich eine 13s nocke mit nockenwellengehäuse auch 13s auf einen c16lz kopf bauen kann bzw ob das dann auch vernünftig läuft??
wollte ma kurz von euch wissen ob ein 13s kopf mit webern auf einen 1,2l ohc block ausem corsa passt und ob das dann auch wenigstens was bringt...
danke im vorraus -
ja ich habe noch oringinale vergaser rumliegen ...
habe ne nocke bekommen weiß nur das es eine 296 grad nocke sein soll
