Hallo Leute
Ich brauche die Opel-Nummer für die Tachowelle für Kadett D Automatik,
1300 /75 PS/ 55 KW mit Zusatzinstrumenten.
Danke im Voraus für eure Antworten.
Gruß red d
Hallo Leute
Gruß red d
Hallo
hier ein link https://www.ebay.de/itm/LEXMAU…1f2307:g:PZsAAOSw7tRbBobr
Hallo.
Der 4 Polige sieht nach Sitzheizung aus.
Die anderen nach Nebel Schluss Leuchte.
Gruß Guido
Hallo.
Mache mal ein Bild von den Schaltern von der Rückseite.
Gruß Guido
ich hatte das gleiche Problem gehabt, der FOH hatte oft eingestellt und immer nur rumprobiert.
Aus der Benzinpumpe kam Wasser und Sand, er reinigte sie, ohne die Ursache zu finden.
Ich bin dann bald 10 Jahre nur mit Ärger rumgefahren - nur ruckeln und ausgehen.
Dann habe ich mir alles selber beigebracht.
Ich hatte alle Schläuche von der Tankentlüftung getauscht, auch das Ventil, das graue Teil,
wo die beiden Entlüftungsschläuche dran kommen.Im Moment fällt mir nicht ein wie es heißt.
Auch den Verbindungsschlauch vom Tankrohr zum Tank hatte ich getauscht.
Das Tankeinfüllrohr oberhalb im Radlauf rostet gerne durch, wegen Spritzwasser und Sand.
Ich hatte es entrostet und schweißen lassen.
Wenn dein Tank innen Rost hat und noch nicht stark angegriffen ist, am besten Tank ausbauen
und mit Tankentroster behandeln und dann versiegeln.
Das beste ist immer, wenn man zuerst Schläuche und Tank überprüft und alles repariert.
Wenn er dann noch nicht richtig läuft, als nächstes die Benzinpumpe prüfen, dann den Vergaser und zuletzt die Zündanlage.
So hatte ich es auch damals bei meinem D auch gemacht - er lief dann einwandfrei.
Gruß Guido
Dämpfer für Heckklappe Apdeckung
Hallo
Ich suche Tür Schacht leisten außen für den 3 Tührer 1,3
Defroster Rahmen einsetze für das Armaturenbrett
Und weiße Abdeckung für den Dämpfer rechts
Gruß Guido
Hallo Leute.
kennt von euch noch jemand die Lampenausfallmelder von Unitec.
Gab es den 90ern - wer welche verkaufen möchte, bitte alles anbieten.
Gruß Guido
Hallo
ich möchte mich bei euch bedanken, besonders bei Pipo - er hatte Recht mit der Leiterfolie. Ich hatte sie durch eine alte schon mal reparierte ersetzt.
Da sprang er sofort mit Drehzahlmesser an und lief einwandfrei. Ich bin mit dem D ohne Probleme gefahren.
Aber auf der alten Folie ist kein Fehler zu finden.
Gruß Guido
Hallo
Ich habe eine ganz neue eingebaut ist das selbe.
Gruß Guido
