Hi Sebastian,
hätte interesse am Kühlwasserbehälter samt Schläuchen.
Greetz
Patrick
Hi Sebastian,
Greetz
Patrick
Tach Jörg,
kannst so knicken, da es sich beim Stellmotor lediglich um einen Schalter handelt, der den Impuls fürs Öffnen/Verriegeln der ZV ans Steuergerät weitergibt. Es ist in dem Sinne kein Motor, die Fahrertür verriegelst du "per Hand".
Greetz
Patrick
Bei den Kadetten mit den normalen Innenraumleuchten liegt nur Dauerplus und das Kabel zum Türkontakt.
Das Dauerplus musst Du an den 30er Pin anschliessen, das graue Kabel an den TK Pin. zusätzlich muss du an 31 Masse anschliessen(neues Kabel ziehen) für Pin 15 nen Kabel vonner Zündung ziehen.
Greetz
Patrick
@Cowboy: In der Fahrertür sitzt lediglich ein "Schalter", kein vollwertiger Stellmotor und in der Beifahrertür (sowie in den hinteren Türen) ein Slave-Motor, mit dem man die ZV ned betätigen kann.
Greetz
Patrick
ZitatAlles anzeigenOriginal von ThaRippa
Von der Sorte wird es so schnell keinen 2. geben.
*MarioBarthzitier* DOCH DOCH!
Gibt seit kurzem auf der A44 in Düsseldorf eine identische Blitzanlage mit 6 Blitzern pro Fahrtrichtung. Die Radarfallen befinden sich im Bereich Düsseldorf Flughafen.
Greetz
Patrick
GM-5: Absolut Porno. Da noch nen XE oder nen LET drin und ich würd den vom Fleck weg kaufen ![]()
Schönes, dezentes Cab mit Leistung, so muss das sein.
NSL wurde ab 1991 Pflicht.
Greetz
Patrick
N Vierteljahrhundert. und schon 6 Jahre dem Kadett "treu" ![]()
