Beiträge von gambla
    meine Scheibe der Fahrertuer scheppert leicht beim zuschlagen. Wie nennt man denn diese Leiste/Dichtung die direkt aussen am Fenster anliegt ? Die hebt sich bei mir vom Rahmen ab und ist schon eingerissen.
    Vorne steckt sie unter dem Aussenspiegel. Bezeichnung bei Classic parts oder Teilenummer waeren klasse !
    Dank Euch.
    gam
    Danke, aber die gehoert rein, musste ich schon einigemale abstecken/abdrehen. Man kann da auch nichts verwechseln. Die Fassung hat eine lange und eine kurze Kante, wie auch die runde Aussparung am Scheinwerfer. Dann steckt man die entsprechend an und dreht sie rein. Der Kunststoff verschleisst leider auch hier leider und dann haelts nicht mehr. :(
    eins der kleineren Probleme, dennoch meckert der TUEV: Die kleine Fassung fuers Standlicht vorne haelt nicht mehr im Scheinwerfer. Sie lässt sich nur sehr schwer reindrehen, haelt aber dann nur an einer Seite und faellt leicht wieder ab. Bei ebay und classic-parts sehen die anders aus, meine ist zylinderförmig ? link
    Danke Euch.
    Es hat doch niemand behauptet dass das ein grundsaetzliches Problem von Opel ist ? Jede Marke / Baureihe / Fahrzeug hat seine Schwächen. Jetzt habe ich aber zwei gegensaetzliche Aussagen. Ich habe die Leuchte mal zum Testen abgeklemmt. Mal sehen wie warm das Ding noch wird.
    Nochmal zum Thema zurück: Habe heute vormittag Probefahrt gemacht, Licht an. Den Lichtschalter hatte ich raushaengen lassen. Zu Hause habe ich festgestellt, dass der Schalter richtig heiss war, verdammt heiss. Es ist zwar eine kleine Leuchte integriert, aber ob das so richtig ist ? Mir fehlt jetzt leider der Vergleich zu vorher.
    Ah so, das hast Du entdeckt. Ich haetts nicht gewusst. Oben rum alles fein. Die LCD-Tachoscheibe habe ich noch gewechselt. Die alte war in Hoehe der Schraube oben mitte eingerissen. Jetzt habe ich darauf geachtet, dass die Schraube nicht bis an die Scheibe reicht. Um Spannung zu vermeiden habe ich sie auch nur leicht angezogen, "schwimmt" jetzt etwas, aber besser ist das. Der (leider defekte) BC kommt auch wieder rein, ich kann das Loch nicht mehr sehen. Ich habe nur keine Ahnung wie das Ding überhaupt befestigt war ? Dann will ich auch noch mit Tiefenpfleger ran, viel werde ich wohl nicht mehr rausholen können.
    Naja, der Zahn der Zeit.
