Beiträge von gambla
    Das weiß ich nicht, da ich keinen NE habe und noch nicht nachgelesen habe. Als erstes würde ich mich aber um die Leerlaufregelung kümmern. Da können dir hier andere besser weiterhelfen.
    Das sollte auch alles in einem Kadett-Hilfebuch gut beschrieben sein.
    jenachdem wieviel du gefahren bist, könntest du schon am Kerzenbild sehen, ob er zu fett oder etwas mager läuft - da etwas Gas beim Starten hilft, vlt. etwas zu mager
    und wenn du ihn noch nicht lange hast, würde ich ihn erstmal richtig frei- und einfahren
    Du solltest unzählige threads zu diesen Problemen über die Suche finden. Aus dem Stehgreif:
    - Wartungsstand ? Zündkerzen, Benzinfilter etc. ?
    - Zündkerzenbild ?
    - Leerlaufsteller ok ?
    - Regelmäßig gefahren ?
    - Kraftstoffpumpenrelais mal tauschen
    Ja, leider sind manche Teile für unsere Es nur noch zu horrenden Preisen zu bekommen. Wir sprechen ja hier nicht mal von den ganz alten Klassikern wie Manta A etc.. Selbst wenn ich es fachlich könnte und Lust drauf hätte, könnte ich mir einen weiteren Neuaufbau nicht mehr leisten oder leisten wollen.
    Aber das ist ein anderes Thema.
    Auf meiner Suche hatte ich keine gefunden. Sehr selten werden tatsächlich noch alle möglichen Neuteile, aber schweineteuer, bei ebay eingestellt. Das ist eine Gedulds- und Preisfrage.
    Schweißen kann man nicht eben mal so. Nicht umsonst gibt es dafür Ausbildungen.
    Löten aber kannst du dir selbst beibringen. Heute gibt es sogar unzählige YT Anleitungen dafür,
    da bin ich auch noch dran. Und ein Lötkolben mit Zubehör gibt es schon für wenig Geld.
    Da meine auch nicht funktioniert hatte, weiß ich durch meine Rechersche adhoc noch folgendes:
    - es gibt verschiedene Modelle, mit und ohne Steuergerät/Lampenkontrollgerät
    - ein Tip ist sämtliche Lötstellen nachzulöten
    - wenn die Lampen willkürlich flackern ist es wahrscheinlich ein Masseproblem
    - eine sehr gute Seite mit vielen Infos: https://www.ascona-info.de/Check_Control.html
    Über die Suche wirst du viele threads zum Thema finden.
    Bei mir hat dann der Austausch der CC geholfen.
    Mal wieder was neues von meiner "Halb-Restauration", auf dem langen Weg zum großen H. Seit März habe ich wieder einiges von der langen Liste abgearbeitet, anderes kam mal wieder dazwischen und gebraucht wie ein Loch im Knie (siehe threads). Aber so ist das nun mal mit den alten Kadetten !
    - Blende Abschleppöse lackiert und angebracht
    - Endschalldämpfer wieder auf original 16V gewechselt
    - Anlasser gewechselt
    > thread Motor startet nicht, Anlasser ?
    - Masseband Getriebe an Karosserie und Lichtmaschine an Motorblock gewechselt
    > thread Masseband Lichtmaschine/Generator an Motorblock (C20XE) ?
    - Kraftstofffilter gewechselt
    - Außenspiegel links u. rechts neu
    - Fahrersitz gewechselt
    - Rückspiegel wieder ankleben lassen (Selbstversuch gescheitert)
    - Verkleidung A-Säule gewechselt - besten Dank an CHA-OT !!!
    - Zündschloß / Lenkradschloß gewechselt
    - Zündanlassschalter gewechselt
    - Blinkerhebel gewechselt
    > thread Qualm aus/über Lenkrad/Lenksäule
    - Verkleidung Ladekante (neu, leider in braun)
    - Bordcomputer angeschlossen
    als nächstes auf dem Plan:
    - Bremsflüssigkeit wechseln (lassen)
    - Dichtung Ölpeilstab wechseln (lassen) - im voraus besten Dank an Interceptor !!!
    - Kühlerschläuche wechseln (neue von Roose Motorsports UK sind schon lange auf Lager)
    Nochmal zwei Bilder zwischendurch...
    Hallo Frank,
    von Schimmel in der Garage habe ich noch nie gehört. Das läßt darauf schließen, das sie zu feucht und schlecht belüftet ist. Für den Innenraum wird oft empfohlen, einfach eine Schale mit z.B. Kaffeepulver reinzustellen. Man findet da viele Tips im Netz. Bei meinem lasse ich auch immer die Fenster einen Spalt geöffnet.
