Danke Strahli und Mick,
hab den jetzt bei ebay bestellt. Aus Gewohntheit will man ja erstmal alles wieder reparieren und daß ist auch meine Grundeinstellung. Da noch verfügbar und bei dem Preis ist das natürlich keine Frage.
Beiträge von gambla
So, Kappe ging relative einfach ab. Es sieht so aus, als ob an der Metalllasche oben eine Art Führung oder so etwas abgebrochen ist (rote Umrandung) ? Sonst konnte ich keinen Fehler finden.
den Umbau mit dem TÜV abzuklären ist heute eigentlich der erste Schritt, da es lt. Forum immer schwieriger wird. Eine definitive Aussage wird dir dazu keiner geben können, da es scheinbar regional sehr unterschiedlich ist. Über die Suche solltest Du auch sehr viele threads zum Thema finden. -
Danke Euch nochmals. Ich habe ihn jetzt wieder wie vorher eingebaut. Die Bördelung ist bei meinem Filter auf der Seite Richtung Fahrzeugfront. Die Flußrichtung gemäß Pfeil auf dem Filter wäre jetzt vom Tank durch den Filter, durch den Dämpfer (Richtung Heck), und dann in die Pumpe richtung Motor. Ich wage es kaum zu behaupten, aber ich glaube im "So wird's gemacht"-Buch ist das Foto falsch herum, dort ist die Schraube der Pumpen-Halteklammer unten, statt oben. Demnach stimmt die Beschreibung natürlich nicht, daß die gebördelte Seite Richtung Dämpfer zeigt. Oder aber es zeigt die Konstruktion von einem anderen Modell, oder die Bördelungen sind tatsächlich von Filter zu Filter verschieden.
So siehts jetzt bei mir aus. Die ganze Pumpengeschichte sieht bei mir ziemlich dreckig aus, da ich vor Jahren das alles komplett eingefettet hatte, da die drei Gummihalterungen der Pumpe (im Daily-Betrieb) sehr schnell spröde werden und reißen.
wollte mal eben meinen Benzinfilter tauschen, ich glaube aber, daß der alte falsch herum eingebaut wurde. Laut Buch zeigt die gebördelte Seite Richtung Dämpfer, das wäre bei mir in Richtung Heck.
Die Bördelung des alten zeigt aber bei mir Richtung Front. Ich sehe zwei Kraftstoffleitungen, eine dickere gewebeumantelte zur Pumpe und eine dünnere Gummileitung an den Filter.Pumpt meine (außenliegende) Pumpe aus dem Tank, dann durch den Filter und nach vorne zum Motor, oder umgekehrt ?
Danke und Grüße
Hey Leute,
leider noch einer von mir. Ich weiß wie viele threads es zum Thema gibt und ich habe alle mehrmals gelesen, trotzdem läuft er nicht.
Ich hatte den K.zähler schon mehrmals auseinander. Ich habe alle Achsen, Zahnräder usw. gereinigt und geölt, alles super sorgfältig. Ich habe auch das berüchtigte Zahnrad, bei dem die Zähne immer abbrechen, das vom Raupenzahnrad des Motors angetrieben wird, auch schon durch ein gebrauchtes und danach mit einem reproduzierten ersetzt. Das war der ursprüngliche Grund des Ausbaus.Ausgebaut kann ich über das Hundert-Meter-Rad (gelber Rand) auch leichtgängig die Kilometer vorwärtsdrehen, funzt wunderbar. Aber eingebaut, mit zwei Motoren getestet, passiert absolut nichts. Ich sehe nicht die kleinste Bewegung des Tageskilometerzählers, noch des K.zählers. Beim vorletzten Versuch konnte ich sogar mit dem Akkuschrauber die KM drehen. Nur eingebaut wills einfach nicht funktionieren ! Alles andere am LCD funk. einwandfrei.
Jetzt bin ich eigentlich kurz vorm Aufgeben.
Habt ihr noch Ideen ?
Danke und Grüße
Ah richtig, hat ja einen eigenen. Dann ist der Hauptstecker wohl Abblendlicht, Fernlicht und Masse.
Hallo Leute,
mit Bezug auf meinen anderen thread: Link (Qualm aus/über Lenkrad/Lenksäule):a) Ich habe beim Prüfen meiner Glühlampen der Hauptscheinwerfer gesehen, daß ich gar keine Haltebügel (lt. Buch) für die Leuchten habe, sondern so einen Blechring (Foto), der dann draufgesetzt wird. Allerdings rastet dieser nicht wirklich fest ein und die ganze Konstruktion scheint mir ziemlich locker ? Außerdem hat der Blechring ja diese beiden hochstehenden "Halter", bei denen ich mir vorstellen kann, daß diese für die Haltebügel sind ?
b) Außerdem frage ich mich dabei, ob die Masse über das Kabel oder den Metallring/Haltebügel hergestellt wird ? Es müßte doch über das Kabel sein, da es drei sind. Das müßten dann Abblendlicht+Fernlicht, Standlicht und Masse sein, oder ?
Danke schonmal und Grüße -
Neben dem Spam oben, den ich gemeldet habe, wollte ich nur kurz Rückmeldung geben, daß der Anlasser getauscht wurde. Und beim Starten merkt man schon einen deutlichen Unterschied. Schwer zu beschreiben, aber man meint zu spüren, daß der Anlasser deutlich mehr Kraft hat.
Danke nochmal an alle !
