Beiträge von gambla
    Batterie hat drei Balken, Multimeter sagte glaube 12,2x V. Habe trotzdem mit Starthilfe versucht aber leider nichts passiert, komplett tot. Leider ist der Anlasser beim 16V so versteckt verbaut das kaum was zu sehen ist, geschweige denn drankommen. :(
    gestern bei der Probefahrt ging die Motorkontrollleuchte an, aber nach 5 Min. auch wieder aus. Jetzt wollte ich ihn heute vormittag aus der Garage fahren aber Motor/Anlasser gibt keinen Mucks mehr. Ich drehe den Schlüssel und LCD/Checkcontrol gehen normal an, aber dann höre ich absolut nichts, kein typisches Klacken des Anlassers oder gar ein Drehen. Auch mit Starthilfe einer Powerbank tut sich nichts und leichtes Hämmern auf den Anlasser hat auch nichts gebracht.
    Geprüft und i.O. scheinen mir:
    - Batterie = OK
    - Zündanlassschalter getauscht = OK
    - Kraftstoffpumpen-Relais getauscht = OK
    Bei der Masseverbindung bin ich mir nicht 100% sicher, konnte aber nichts auffälliges sehen. Habt ihr noch Ideen ?
    Ich kann mir auch schwer vorstellen, daß die Motork.leuchte sich bei einem defekten Anlasser während der Fahrt meldet ?
    Danke
    Ich wollte schon bald mal einen neuen thread generell zum Thema H und Erfahrungswerte aufmachen.
    Wie wars denn bei dir ? Hat der Prüfer irgendetwas bemängelt, bemosert, bemerkt ? Mußt du noch was ändern ?
    Welche Note hat er denn bekommen ?
    Danke
    So, heute mittag warmlaufen lassen und anschließend Probefahrt gemacht. Natürlich kein Qualm mehr, überhaupt nichts. Einerseits erfreulich, andererseits weiß ich jetzt nicht genau, was es war und obs dann bei einer längeren Fahrt nochmal auftritt. ||
    Was auch ein Verursacher gewesen sein kann, ist die gründliche Armor-All Behandlung des Cockpits. Vielleicht ist mir da die Soße reingelaufen. Lasse die Batterie jedenfalls über Nacht abgklemmt, da hab ich noch Schiß.
    Werde mich jetzt auch mal über einen Batterie-Notaus schlau machen.
    Danke Jungs. Ich habe nach der Sache nochmal nachgeforscht. Das Problem betrifft auch viele andere Marken, vor allem wohl Golf und Polo.
    Die üblichen Verdächtigen und ein paar Aussagen dazu sind:
    - Kontaktteil Zündschloß:
    "Hinter dem Zündschlos ist eine Kontaktplatte die mit zwei Madenschrauben befestigt ist wo der Stecker drauf ist. Die verschleißt nach Jahrzehnten nun mal
    und gibt dann nen Kurzschluß"
    - Kontaktring des Hupenknopf:
    "Es handelt sich hier nicht um einen Kurzschluss, sondern um einen überhöhten Übergangswiderstand zwischen dem Schleifer am Lenkradkranz und der Aufnahme. Dieser entsteht durch Ablagerungen von Staub und Oxidation bei hohen Strömen." "Wie ich bereits oben beschrieben habe, handelt es sich dabei nicht um einen Kurzschluss! Es muss lediglich der Kontakt wieder verbessert werden und das geht mit ein paar Tropfen Öl ganz gut."
    - Blinkerhebel defekt
    - Scheibenwischerhebel defekt
    Ich werde heute mittag, mit Feuerlöscher in der Hand, die Kiste nochmal mit eingesch. Licht laufen lassen und schauen, ob ich genau sehen kann, wer der Übeltäter ist.
    Sonst muß ich auf Verdacht ein Teil nach dem anderen tauschen, was etwas zu teuer wird. Den Zündschloßschalter müßte ich sogar schon haben, weil ich ja
    auch das Zünd-/Lenkradschlß komplett tauschen wollte. Kann vielleicht alles zusammenhängen.
    Wenn ich nichts finde, werde ich mal alles gut mit Druckluft ausblasen und den Kontaktring der Hube saubermachen. Und dann als erstes den Zündschloßschalter tauschen, danach den Blinkerhebel.
    Hallo Leute,
    erste Ausfahrt heute und natürlich gleich ein neues Problem: Ich hatte den Kadett erstmal ca. 20 Min. warmlaufen lassen und alles schien bestens. Dann, nach etwa 30 Min. Fahrt kam leichter, kaum zu bemerkender
    weißer Qualm überm Lenkrad hoch. Im Panikmodus sofort ab nach Hause und da ich eigentlich immer mit Licht fahre, habe ich das auf Verdacht gleich mal ausgestellt. Und tatsächlich, der Qualm verschwand, glücklicherweise.
    Kurz vor zu Hause habe ich dann zum Testen das Licht nochmal eingeschaltet und der Qualm kam natürlich wieder.
    In der Garage habe ich dann die Lenkradverkleidung abgebaut, aber zu sehen war natürlich leider überhaupt nichts. Der Verdacht lag natürlich nahe, daß es wegen dem Licht mit dem Blinkerhebel (Lenkstockschalter)
    zu tun haben könnte, weniger der Wischerhebel. Mit Zündung an und Licht ein habe ich dann festgestellt, daß ein oder mehrere Kabel der Stecker, die in den Blinkerhebel gehen, brutal heiß werden, aber gequalmt hat
    nichts mehr.
    Ich habe von Elektrik wenig Ahnung, aber bei 12V dürften die doch nie so heiß werden ? Nebenbei habe ich den Blinkerhebel schon mal im Juni 2018 gewechselt (Neuteil).
    Jetzt frage ich mich, ob der Blinkerhebel schon wieder defekt ist, oder ob es ein Problem mit den Steckern/Kabeln gibt, die angeschlossen werden ?
    (in einem anderen thread war zu lesen, daß es wohl üblicherweise das Kontaktteil des Zündschloßes)
    Danke für Hilfe.
    Grüße
