Beiträge von gambla
    Da wird gekauft und gelötet und gemacht und getan. Und die Grundlagen der Kühlung werden ignoriert. Aber jeder wie er will.
    Hallo Thomas,
    schau dir auch mal meinen thread zur Überhitzung meines Kühlsystems an. Du könntest auch erstmal so vorgehen:
    1) Frostschutzmischung ablassen, Kühlsystem mit reinem Wasser gut durchspülen (warm fahren)
    2) Thermostat tauschen
    3) Lüfterschalter tauschen
    4) Neue Frostschutzmischung auffüllen
    5) Entlüften mit Deckel ab, Heizung warm, offen
    6) Alle Schlauchklemmen moderat, handfest nachziehen
    Sollte das nicht helfen, kannst du immer noch über weitere Schritte nachdenken.
    Moin,
    ich würde den Kühlmitteltemperatursensor auf Verdacht mal tauschen. Vor allem aber alle Masseverbindungen prüfen. Über die Suche findest du Themen, die alle auflisten.
    Grüße
    -Kadett E GSI 16V
    -Lotus Omega
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Das Relais würde ich noch mit als erstes tauschen. Das macht fast bei jedem Motor Probleme. Man hört es klicken und es scheint zu funktionieren und ist am Ende doch defekt gewesen. Schrödingers Katze irgendwie.
    Wenn Du ihn nie fährst, brauchst du den Zahnriemen natürlich auch nie wechseln. Wenn du ihn aber wieder fahren willst, mußt du den Zahnriemen wechseln aufgrund des Alters. Das Gummi altert, ob der Motor läuft oder nicht.
