Beiträge von gambla
    So, war heute Mittag kurz in der Werkstatt. Die Radnabe scheint mit 56,6 mm noch in Ordnung, auch sei es unwahrscheinlich, dass eine Radnabe Material verliert.
    Bei der Felge kamen wir mit der Schieblehre leider garnicht rein. Jedenfalls sieht es auch nicht so aus, als ob jemand die Felge bearbeitet hat. Nach ungefährem Maß mittels zurechtgeschnittener Pappe, können es wohl höchstens ein 1, 15 mm sein. Daher mußte ich jetzt auf Verdacht folgende Ringe bestellen:
    58,6 auf 56,6
    58,1 auf 56,6
    57,1 auf 56,6
    und kann nur hoffen, das davon was passt... :(
    Welcher Handwerker kann so etwas eigentlich auf Maß herstellen ?
    Mach ich doch im Urlaub, habe ich doch geschrieben. :)
    Ich bilde mir jedenfalls auch gerade ein, dass das Schalten insgesamt etwas leichter wurde mit dem Nachstellen der Kupplung. Morgen gehts erstmal kurz in die Werkstatt zum Naben/Felgen-Check, meine andere Baustelle. :(
    Aus Erfahrung will ich nichts kaputtreparieren. Die Überlegung ist einfach:
    Er schaltet solange "perfekt", bis ich nach dem Warmfahren vom 5. Gang zurückschalten will. Auch das Hochschalten in den 5., bei dem ich ja mehr Drehzahl habe, funktioniert gut. Daraus schließe ich, dass die Grundeinstellung nicht vollkommen falsch sein kann. D.h. unter allen anderen Fahrumständen kann ich ihn gut schalten ! Ein anderer Fahrer würde ohne mein Wissen zunächst garnicht darauf kommen, das es ein Schaltproblem in der Situation gibt.
    Zur Zeit brauche ich den Kadett, bis mein neuer Leasing kommt. Rein aus Neugier werde ich die Schaltung aber im Urlaub nochmals einstellen.
    habe mir mal kreuz und quer Testberichte angesehen und mich letztendlich für Continental PremiumContact 6 entschieden. Bin bis jetzt absolut zufrieden.
    Ja, wie oben geschrieben: "Mit mehr Drehzahl hats aber dann irgendwann wieder geklappt." Die Drehzahl scheint ein Faktor zu sein.
    Wenn ich beschleunige kann ich sehr gut hochschalten. Aber sobald die Kiste warm ist und ich bei niedriger Drehzahl runterschalten will blockiert
    der 4. Gang.
    Die Kupplung und Seil sind wie gesagt erst etwa <4 Jahre alt und ich schätze, dass ich dann auch Probleme mit allen Gänge hätte ?
    Danke Dir
    Ich habe gestern die Kupplung nochmal um zwei Umdrehungen am Kupplungsseil nachgestellt, um näher an das Sollmaß des Abstandes K.pedals / Lenkrad zu kommen. Heute morgen losgefahren,
    Stadt / Landstraße bis etwa 120 km/h, alle Gänge ließen sich sehr gut vor- und zurückschalten.
    Dann auf die Autobahn, wegen Verkehrs nur etwa 80 - 120 km/h im 4. / 5. Gang. Dann komme ich wieder zur Ausfahrt am Flughhafen, aber noch ebene Fahrbahn, und will in den 4. zurückschalten:
    totale Blockade. Mehrmals aus- und eingekuppelt, kam nicht in den 4. Gang, also wieder 5. rein. Mit mehr Drehzahl hats aber dann irgendwann wieder geklappt.
    Im Stadtverkehr konnte ich dann die unteren Gänge wieder einwandfrei schalten.
    Wie oben schon beschrieben, bleibt es bei den Bedingungen und Fehlerbild:
    - Auto ist warmgefahren
    - auf gerader, ebener Strecke (Autobahn/Schnellstraße)
    - (nur) bei Geschwindigkeiten ab ca. 100 km/h, entsprechend der Gänge
    - Hochschalten ok, bei Zurückschalten blockiert
    - niedrige Drehzahl
    > 4. und 5. Gang blockieren plötzlich beim Rauf- und Runterschalten
    Wenn ich das jetzt richtig deute, dann tippe ich stark auf die Syncronringe vom 4. und 5. Gang. Kupplung, Schaltgestänge, Schalteinstellung würde ich mittlerweile ausschließen,
    da er sich bis auf die oben beschrieben Situation gut schalten läßt. Da ich in meiner großen Datei keinen Eintrag zum Wechsel des Getrieböls gefunden habe, könnte das also fast 30 Jahre
    alt sein. Doch kann ein Wechsel bei diesem Fehlerbild überhaupt helfen ?
    Danke Strahli,
    Kupplung und Seil sind beides relativ neu, etwar vier Jahre. Ich werde mal verschiedene Einstellungen testen, um die Kupplung auszuschließen.
    Ich verspreche mir mehr davon, die Schaltung nochmals neu einzustellen.
    So, aktueller Stand ist, dass sich die Schaltschwierigkeiten zur Zeit folgender Maßen eingrenzen lassen:
    - 4. und 5. Gang blockieren plötzlich beim Rauf- und Runterschalten
    > muß dann auskuppeln, Geschwindigkeit geht runter, dann gehts wieder, ist mir heute morgen zweimal passiert.
    habe heute nachmittag mal die Kupplungseinstellung nach Hilfe-Buch erfasst:
    Kupplungspedal / Lenkradkranz außen:
    A: ca. 64 cm (normal)
    B: ca. 76,5 cm (getreten)
    IST = 12,5 cm
    SOLL = 14 cm
    max = 14,7 cm
    Kupplungspedal steht etwa 1 cm höher als Gaspedal
    Demnach sollte ich die Kupplung vlt. mal auf die höhere Differenz 14 cm einstellen und testen. Außerdem will ich am WE nochmals die Schaltung einstellen.
