Beiträge von gambla
    fast vergessen:
    neue Schaltung:
    1981er 10-Pfennig-Münze rausgefischt :)
    P.S: die Bilder habe ich jetzt direkt hochgeladen, bin eben kläglich daran gescheitert hier einfach man ein Bild aus meiner Gallery einzufügen... :(
    Ich habe gestern mal die kompletten Stoffreste vom Himmel abgesaugt. Der Zustand der Platte ist aber echt zum Heulen. Ein größeres Stück von der rechten Ecke vorne ist abgebrochen und teilweise fehlen kleine Stücke. Ich denke schon dass ich das mit Glasfaser reparieren kann, aber habe meine Zweifel, ob das für den Sattler ausreicht. Was ich gelesen habe wird der Stoff unter Spannung neu verklebt. Da kann ich nur hoffen, dass das stabil genug ist.
    @Carin01 Hast Du den Himmel nach der Glasfaser-Rep. selbst neu "bestofft" oder ein Sattler ?
    Danke
    Hat gut geklappt ! Habe gestern einen vom Corsa B eingebaut. Da ich beim alten das obere Teil bis zur Rückwärtsgangführung einfach abziehen konnte, dachte ich erst, das ich nur diesen Teil auswechseln muß.
    Außerdem sah es auch so aus, das dieser kleine Bolzen fest eingebaut ist. Dann habe ich aber diese Halteklammer gesehen und konnte ihn leicht rausziehen. Neuen rein und wieder alles gut eingefettet.
    Ich wäre wirklich nicht so schnell auf die Idee gekommen, das es hier komplette baugleiche Schalthebel von anderen Opels gibt.
    Also nochmal besten Dank an alle hier !
    Hallo Leute,
    es geht um die besagte Gummiabdichtung. Lt. Ecat müßte das diese sein:
    11 90341711 154402 GUMMIABDICHTUNG AUSSEN,LINKS (NML.- KEIN ERSATZTEIL)
    Meine hat einen sehr langen Riss und flattert schön im Fahrtwind. Die Scheibe sitzt so natürlich auch nicht stabil. :(
    Ich gehe mal schwer davon aus, dass das Thema nicht neu ist, habe aber trotzdem nichts gefunden.
    Was habt ihr gemacht ? Passt die vom Nexia oder sogar von anderen Opel Modellen ?
    Als Notlösung sehe ich momentan nur die Möglichkeit sie wieder zu kleben.
    beste Grüße
    Danke, werde ich auch mal machen ! Manche Ersatzteile für den E werden ja richtig rar. Ich suche z.B. noch die äußere Leiste an der Scheibe der Fahrertür (Türschacht-Leiste).
    Meine alte ist schon seit Jahren gerissen. :(
