Beiträge von gambla
    Moin,
    meine sehr gute Werkstatt hat mir die (erste) Kupplung gewechselt. Er lässt sich auch wieder einwandfrei schalten, alles gut so weit. Was aber definitiv neu ist, ich habe jetzt kurz nach dem Anfahren im 1. und auch noch im 2. Gang ein ganz übles lautes Knacken das deutlich von vorne unten Fahrerseite zu hören ist. Das Geräusch hört sich richtig schlimm an, als würde irgendwas bald durchbrechen. Eine erste Meinung des Meisters ist, das die Antriebswelle Spiel hat, das sei aber nicht tragisch. Ich vertraue dem Meister absolut und werde nochmal nachsehen lassen, aber höre immer gern mehrere Meinungen. Wenn die selbe AW einfach nur raus und wieder reinkommt, was kann passiert sein ?
    Danke und Gruß,
    gam
    Hi BeautyOpel,
    ich habe keine neuen eingebaut, sind wie gesagt die allerersten. Die Koppelstangen sitzen ja fest drin, nur die einzelnen Teile dazwischen, wie Buchse, Unterlegscheiben scheinen etwas sehr lose zu sein. Kann das nicht besser ausdrücken.
    Danke Captain,
    es sind noch immer die originalen ab Werk. Mit Spur / Sturz haben die ja nichts zu tun denke ich. Kann ich die einfach mit Gefühl etwas nachziehen ?
    Hi,
    auf dem Bild links ist ja der Temperaturfühler (blau). Was für ein Anschluß/Fühler ist rechts daneben, der ebenfalls in den Block geht, und von dem zwei Kabel abgehen ?
    Hintergrund ist, das trotz neuem Temp.fühler meine Temp.anzeige im LCD unbeständig bleibt. D.h., sie steigt sehr langsam an (3 Balken), geht wieder ganz zurück, als hätte sie
    einen Wackelkontakt.
    http://1drv.ms/1mGfRQD
    Danke +Grüße,
    gam
    Hi,
    eine Frage, wie fest müssen die Koppelstangen angezogen sein (Mutter oben) ? Bei mir scheint das alles sehr lose, die Unterlegscheiben und Hülsen habe viel Spiel, lässt sich alles leicht drehen und bewegen.
    Ein wenig Spiel wird wohl sein müssen, scheint aber zu viel.
    Danke und Grüße,
    gam
    http://1drv.ms/1vgQpl5
    Das ist oft die Nadel im Heuhaufen. Wenn es irgendwo ein Haarriß ist kannst Du ihn nur richtig warm fahren, dann mit Vorsicht sehen obs irgendwo rausmacht. Am besten Schutzbrille auf und dann oben und von unten nachsehen. Alle Schellen wirst Du schon geprüft haben. Hast Du mal Pappe unters Auto und am nächsten Morgen nachgesehen ? Im schlimmsten Fall geht die Kopfdichtung nur ganz langsam hinüber, so dass Du jetzt noch nichts feststellen kannst. Das war sehr wahrscheinlich bei mir der Fall. Viel Glück.
    Leute, ehrlich, ich versteh die Diskussionen nicht. Man liest doch so viel Müll im Netz von so vielen "Experten", da kann man doch nichts drauf geben. Wie die meisten hier bin ich überzeugt, das man mindestens ein E-Zeichen braucht und/oder ABE. Und bei Unsicherheit einfach zum nächsten lokalen TÜV und fragen. Selbst eine Nummer anschweißen ist so etwas wie Urkundenfälschung, das geht doch nicht. Falls jemand anders das übern TÜV gebracht hat ist das bestenfalls reines Glück. Sollte man einmal das Glück haben, gibt es das nächste mal vielleicht richtig Ärger und zahlt auch noch. Das ist es doch auch nciht wert, oder ?
