Ich mach morgen mal Bilder, sehen ist immer besser als erklären.
EDIT: Sorry musste von der aus Arbeit ein paar Tage weg. Mache morgen Bilder. Schick mir Deine Emailaddy dann mail ich sie Dir rüber.
Ralf
Ralf
BennibzwTim:
Klemm ihn bei Dir ab und dann wirst Du es merken. Wenn z.B. der Unterdruckschlauch nicht dran ist, zieht er nebenluft.
Der führt die Benzindämpfe ab, hat mit der Tankbelüftung zutun. Wäre gut wenn Du den auch umgebaut hättest. Wenn Du dann schon dabei bist, check auch die Leitung die zum Tank geht ob die heil ist und durchgang hat.
Vorne im Radhaus Fahrerseite, ist so ein rundes schwarzes Teil. Beim 2 Liter hat der nur einen anschluss und beim 1,4er hat er zwei. Da geht die dünne Hartleitung oben von der Einspritzbrücke dran.
Den Aktivkohlefilter haste auch umgebaut?
Haste alle Kabel angeschlossen? Tank und Benzinpumpe umgebaut? Zahnriemen richtig drauf?
Schlag einen Außenvielzahn ein, aber nicht Streicheln richtig reintreiben. So wirds gehen.
Erneuer mal den Ansaugrohrtemp-sensor.
Weiß jemand wo ich einen Thermoschalter mit 2 pol. Anschluß mit M22x1,5 Gewinde herbekomme der schon bei 90 Grad schließt?
Wenn die Nut noch tief genug ist um den KW-Keil relatief gut zu halten, dann schweiß den rest daneben zu und schleif überstehendes ab. Habe ich mal bei einen Corsa B gemacht und hält schon seit fast 20.000km.
