Beiträge von DreamOpel
    Hallo Chris,
    schön, dass Du Dir wieder die Zeit nimmst und das Kadett-Info erweiterst.
    Ich finde das Kadett-Info ist eine sehr informative Seite für alle Kadettbesitzer. :applaus:
    Wünsche Dir noch viel Spaß und Freude bei den Erweiterungen.
    DreamOpel und BeautyOpel
    Hallo Lancer,
    bitte schaue im Fahrzeugschein nach den beiden letzten Ziffern "zu 1" bei Schlüsselnummer. (oben lnks das erste Kästchen beim alter Kraftfahrzeugschein)
    Bei meinem Kadett von 1986 mit der 1.6i-Maschine mit Katalysator steht 010201, dies ist die grüne Plakette.
    Hier noch die Zuordnung der einzelnen Plaketten zu den Schlüsselnummern.
    Bildquelle: http://www.umwelt-plakette.de
    Hallo bikemaniac,
    wenn der Motor erneut auf 3 Zylinder läuft, den Motor wieder ausschalten und die Zündkerzen kontrollieren.
    Bitte überprüfe, ob alle gleich aussehen oder eine nass ist.
    Dann wüstest Du, welcher Zylinder nicht richtig gezündet wird.
    Diese Zündkerze bitte tauschen und ein neues oder anderes Zündkabel anschließen.
    Vielleicht läuft der Motor in der Kaltlaufphase auf allen Zylindern unregelmäßig.
    Wurde am Motor ein Kaltlaufregler verbaut?
    Ist die Verteilerkappe von innen trocken und sind die Metallkontakte blank?
    DreamOpel
    Halllo bikemaniac ,
    es könnte sein, dass es an einer undichten Zylinderkopfdichtung liegt.
    Nach einer längeren Standzeit, z. B. über Nacht läuft Kühlwasser in den Brennraum. Das Gemisch kann dann anfangs nicht richtig zünden.
    Probiere dies am Besten gleich aus, aber nur wenn der Motor richtig kalt ist:
    Wenn der Motor kalt ist, lasse ihn 20 Sekunden im Leerlauf laufen. Normalerweise baut sich in dieser Zeit noch kein Druck im Kühlkreislauf auf.
    Wenn aber die Kopfdichtung undicht ist, wird durch die Kompression im Brennraum hier schon Druck aufgebaut.
    Wenn Du dann den Motor ausgestellt hast und es deutlich zischt beim Öffnen des Überdruckbehälters, ist höchstwahrscheinlich die ZKD undicht.
    Manchmal kannst Du es auch hören, wenn Du den kalten Motor startest, dann plätschert das Wasser im Heizungskühler, es sind die Luftblasen im Kühlwasser.
    Viel Erfolg.
    Hallo Thomas,
    schön, das Du Dich für diesen tollen Frisco entschieden hast.
    Hier im Hochglanzalbum hat er einen tollen Parkplatz.
    Den meisten Interessenten war wohl zu teuer, sonst wäre er schon im letztem Jahr verkauft worden.
    Das er mit den Jahren auch ein paar Schönheitsfehler hat, ist ganz normal.
    Er hat für das Alter sehr wenig Kilometer, man sieht es auch auf der Abbildung vom fast neuen Motorrraum.
    Du wirst noch viele Jahre mit dem Frisco fahren können.
    In diesem Jahr würde ich noch alle Hohlräume vom einem Fachmann versiegeln lassen.
    Bei meinem GT wurde es mir beim Kauf vor 24 Jahren geraten, eine Versiegelung zu machen. Regelmäßig werden die Holme von mir geflutet.
    Mittlerweile habe ich auch den alten, spröden Unterbodenschutz entfernt, um ihn evt. zu erneuern. Fotos findest Du in meiner Multi-Galerie.
    Ich wünsche Dir allzeit eine gute und beulenfreie Fahrt.
    DreamOpel
    Hi Thomas,
    herzlichen Glückwunsch. :applaus:
    Oldtimer hört sich so alt an, obwohl der Kadett noch neu aussieht.
    Da hat sich die super ordentliche Arbeit wirklich gelohnt und Du wirst noch viele Jahre Spaß mit Deinem GTE haben.
    Wirst Du auf ein H-Kennzeichen umsteigen?
    Mein weißer Kadett E GT ist 2016 für das H-Kennzeichnen bereit.
    Da er im Original-Zustand ist, sollte er es auch schaffen.
    Gratulation von
    DreamOpel
    Hallo Jahreswagenfahrer,
    für die Delco-Verteilerkappe gibt es keine Wechelintervalle. Auch laut Inspektions-Plan nicht.
    Bei etwas Pflege und regelmäßiger Reinigung hallten diese schon mehrere Jahre.
    Bei meinen beiden Kadetten werden alle 2.000 km die Kontakte in der Verteilerkappe mit einem Dremel blank poliert,
    auch die Kontaktspitze des Verteilerfingers.
    Hierzu nehme ich einen Messingbürstenaufsatz.
    Jährlich werden die Zündkabel abgezogen und die oberen Kontakte der Verteilerkappe blank gerieben und leicht mit WD-40 besprüht.
    Hi Frank,
    auf dem Schild ist eindeutig M739778, dies ist ein Teil der Fahrgestellnummer und M ist Modelljahr 1991.
    In den ersten Jahren waren die Schilder immer gleich aufgebaut, erst 1990 wurden diese immer wieder geändert.
    Die 13 könnte auch 13. Woche des Modelljahres bedeuten.
    Das Modelljahr M begann 1990 in der 35. KW plus die 13 macht 48. KW, dies würde mit der Erstzulassung im Januar 1991 besser passen.
    Ist aber reine Spekulation von mir.
    Vielleicht kannst Du bei Opel in Rüsselsheim den genauen Geburtstag erfahren.
    Viel Erfolg.
    Hallo Frank,
    das Modelljahr ist eindeutig M also Fertigung im Zeitraum August 1990 bis Juli 1991.
    Erstzulassung war am 15. Januar 1991.
    Bis hier ist also alles richtig.
    Die Zahl 13 würde bedeuten, dass der Kadett in der 13. Kalenderwoche vom 25. bis 31. März 1991 gefertigt wurde.
    Passt also nicht, da das Fahrzeug schon im Januar zugelassen wurde, dies bedeutet die Zahl 13 ist nicht die Kalenderwoche. ?(
    Erstzulassung im April wäre mir für die Decodierung lieber gewesen.
    Code U31 kenne ich auch nicht, denke es sind die beiden Lautsprecher in der Heckklappe.
    Wünsche Dir noch viel Spaß mit Deinem CLUB SPECIAL.
