Beiträge von DreamOpel
    Hallo Kadettd-psycho,
    toll, da ist noch ein weißer Vorfacelift-Kadett und die ganze Familie ist Kadett-Begeistert.
    Hast ja schließlich schon viel Arbeit hineingesteckt, die dich auch gelohnt hat.
    Der Kadett sieht super aus.
    Viel Spaß und allzeit eine gute Fahrt.
    DreamOpel
    Hallo scotch,
    na klar schaffst Du das, Du hast schließlich schon viel erneuert und eingestellt am Motor.
    Beim Wechsel der Dichtung müssen aber ein paar Dinge und Abläufe genau eingehalten werden.
    Sehr hilfreich ist das Buch "So wird's gemacht", hier ist es genau beschrieben und bebildert.
    Hast Du diesen Band 51 ?
    DreamOpel
    Hallo scotch,
    starte den warmen Motor und schraube den Deckel vom Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit ab, es wird jetzt kein Druck aufgebaut.
    Verliert der Motor immer noch Wasser?
    Nach den Bildern sieht es nach einer undichte Zylinderkopfdichtung aus.
    Ist der Schlauch am Thermostatgehäuse dicht?
    DreamOpel
    Hallo scotch,
    wenn Du den Zahnriemen bei Deinem 1.6i erneuerst, würde ich vorschlagen ebenfalls die Wasserpumpe und das Thermostat zu erneuern.
    Die alten Wasserpumpen werden an der Dichtung zu 99% undicht, wenn der neue Zahnriemen gespannt wird.
    Da Du schon die Zahnriemenabdeckung abgeschraubt hast, kommst Du auch viel leichter an das Thermostatgehäuse.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
    Hallo CaraFan,
    hatte ebenfalls das Problem, dass sich das Glas-Schiebedach nicht nach hinten kurbeln ließ.
    Beim Öffnen merkte man, dass sich die rechte Seite etwas verklemmte, die linke Seite öffnete sich nur ein paar Millimeter.
    Hier im Forum unter dem Thema "Glas-Hub-Schiebedach" fand ich die passende Hilfe.
    Klicke bitte hier.
    Das Schiebedach funktioniert wieder wie ein Neues, es lässt sich super leicht betätigen.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
    Hi Kadett-Heizer,
    wenn ich an Hand des Bildes mit dem Kupplungspedal den Kilometerstand schätzen müsste, würde ich über 200.000 tippen.
    Wie sehen die Polster aus, besonders der Fahrersitz. Ist die linke Rückenlehne verschlissen und der Sitz schon durchgesessen und wirft der Bezug schon Falten?
    Vergleiche es mit der Beifahrerseite auch mit einer Sitzprobe.
    Wie sehen die Verschraubungen am Motorblock, besonders die am Krümmer aus. Sind diese stark angerostet?
    Wie sieht das vordere Auspuffrohr aus. Sind hier viele tiefe Rostkrater zu sehen?
    Wie alt sind die Reifen, bei Kurzstreckenfahrzeugen sind diese alt und haben noch ein gutes Profil.
    Wenn Du nicht genau den Kilometerstand weißt, würde ich zumindest einen Ölwechsel machen und den Zahnriemen genau anschauen, evtl. erneuern.
    Viel Spaß mit Deinem Kadett
    DreamOpel
    Hi Chopster,
    bei der Bezinpumpe von meinem 1.6i bringt es nichts, wenn ich die Zündung öfters An- und Ausschalte, wenn der Benzindruck erreicht, ist pumpt sie nicht nach.
    Prüfe, ob die Pumpe läuft, wenn der Motor läuft.
    Ich vermute die Pumpe pumpt nicht genug Benzin oder kann keinen richtigen Druck aufbauen.
    Schaue nach wieviel Benzin an der Multec-Einspritzanlage ankommt.
    Kontrolliere auch, ob Benzin aus der Rücklaufleitung am Tank zurück fließt, vielleicht ist diese Leitung geknickt.
    Es könnte auch sein, dass sich durch die Standzeit im Tank Rost gebildet hat und sich vor das Sieb der Pumpe gesetzt hat,
    die Pumpe kann dann nicht genügend Benzin fördern.
    Die Pumpe kannst Du einfach einbauen und kontrollieren, der Zugang liegt unter der Rücksitzbank rechts,
    Du solltest aber vor dem Wiedereinbau eine neue Gummidichtung einsetzen und die Schrauben mit Dichtmittel einschrauben.
    Probiere provisorisch einen neuen/anderen Benzinschlauch, direkt von der Pumpe zur Multec-Einspritzanlage zu legen, um zu prüfen, ob der Motor länger läuft.
    Viel Erfolg
    DreamOpel
    Hi Chopster,
    der Motor könnte zu wenig Benzin bekommen.
    Der Vorlauf sollte 1,1 bar und der Rücklauf sollte 0,7 bar haben.
    Sind die Benzinleitungen auch richtig angeklemmt?
    Ist der Benzinfilter auch in der richtigen Richtung eingebaut?
    . . . oder vielleicht die Zündung.
    Welche Zündkerzen hast Du zur Zeit eingesetzt?
    Sind die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge auf der Verteilerkappe gesteckt?
    Zündreihenfolge: 1-3-4-2
    Hi Akrobat,
    oder besser 50+,
    herzlich willkommen im Kadett-Forum.
    Laden kannst Du auch mehrere Bilder, indem Du diese nacheinander anfügst, so wie es von corsa-heizer beschrieben wurde. Viel Erfolg.
    Mein erstes Auto 1979 war ebenfalls ein Kadett B, aber mit Fließheck. Heute fahre ich 2 Kadett E.
    Wenn Du möchtest kannst Du diese anschauen.
    Klick hier Kadett GT und Kadett Beauty
    . . . oder hier DreamOpel
    . . . oder hier BeautyOpel.
    Viel Spaß beim Betrachten der Bilder.
    Einen schönen Gruß nach Wien.
