normal halten die Federn schon einiges aus.
Wurde der Kadett oft viel beladen oder war früher eine Anhängerkupplung verbaut.
Federn nach Möglichkeit originale kaufen.
Wenn die Stoßdämpfer schon älter sind, würde ich diese gleich mit tauschen.
bei meinem GT fluchten die Laufflächen der Reifen mit dem Radkasten bei vollen Tank.
Federn sind noch die Ersten, die Stoßdämpfer wurden vor einigen Jahren erneuert.
Die vorderen Federn sind von Opel mit zwei Punkten farblich gekennzeichnet. Z.B. Lila/Lila (Standard) oder Weiß/Weiß (GT).
Die hinteren Federn haben leider keine farblichen Markierungen.
Denke schon. dass es die Werkstätten prüfen.
Ein Problem mit der Öldruckkontrolllampe kann verschiedene Ursachen haben.
- Öldruckregelventil
- defekter Öldruckschalter (wurde schon erneuert)
- verschlissene Lager / Lagerschalen
- verschissene Ölpumpe
- oxidiertes oder defektes Kabel
Ich würde unbedingt einen Öldrucktest machen, dann siehst Du es genau.
Wenn das Motoröl kalt ist, wird ein höherer Druck aufgebaut. Wird das Öl wärmer sinkt der Druck. Ist der Druck unter 0,5 bar, wird es durch die Kontrollleuchte angezeigt.
Du solltest auch nicht mehr mit dem Fahrzeug fahren. Sollte der Druck zu niedrig sein besteht Gefahr für den Motor.
Hier würde ich einen Öldrucktester anschließen und vom Kaltstart bis Betriebstemperatur den Öldruck beobachten.
Evtl. klemmt auch das Druckventil oder arbeitet nicht richtig.
Wurde auch der Ölfilter getauscht?
Welches Viskosität hat das neue Motoröl?
Wieviel hat der Motor gelaufen?
ohne Fotos von beiden Fahrzeugen ist es schwer zu beurteilen.
Aber erstmal Glückwunsch zum Astra F.
Hat dieser evtl. eine Niveauregelung für die Hinterachse.
Papasmobil
Denke schon, dass er passt, zumindest nach der eingestanzten Teilenummer.
Nur kaufen würde ich diesen nicht, da Du nicht weißt, ob er defekt ist.
Ein neuer Verteiler wäre da schon besser, da es hier eine Garantie gibt.
DreamOpel
Noch ein Hinweis zum Schluß:
Laut unseren Nutzungsbedingungen ist es hier im Forum nicht erlaubt, Links zu verknüpfen, die von Verkaufsanbietern sind. Deshalb habe ich Deinen ersten Beitrag geändert.
Hallo Matthias,
such doch einfach nach:
Türverkleidung Befestigungs Clips für OPEL ASCONA C CORSA A KADETTE E
Dort werden auch einige mit Vermassungen angezeigt.
Original sind diese nur noch schwer zu bekommen und sind auch mittlerweile dann teuer.
Viel Erfolg bei der Suche.
DreamOpel
es freut mich, dass die Suchaktion über Konversation geklappt hat.
Es gibt bestimmt noch vieles zu bereden auch mit Deiner Schwester.
Alles Gute und Gruß
DreamOpel
ich habe Dir gerade eine Konversation geschrieben.
So, versuchen wir es noch einmal Hilfestellungen zu geben. Bitte nett und freundlich.
Nein, er arbeitet vermutlich nicht im Kino.
Wahrscheinlich auch nicht im Zirkus und Kindergarten.
Also, wer weiß etwas über Maik0027.
Danke und Gruß
DreamOpel
