Ich glaub hier kann man eher ein Autoradio einbauen
Beiträge von franklin84
Kommt da wirklich nix am Pin A2 raus?
Bei Astra geht es ja auch und das die das beim Kadett weggelassen haben kann ich mir net vorstellen.
Habe momentan einen Versuch mit dem 1.6er BC (90240492) laufen.Die Durchschnittsgeschwindigkeit funktioniert.
Die Reichweite kommt auch ungefähr hin,
aber wenn ich den Pin A2 abklemme dann stimmt auch nix mehr!Aber mit einem Durchflußmesser müßte es gehen!?
Könnte mir BITTE mal jemand was zu den Massekodierungen posten?
Hab überhaupt keinen Plan was man damit alles machen kann!? -
Man sollte es ziemlich genau nehmen, da zu dem Lüftungsrohr nur wenig platz sein wird...
Hallo!
Hat schon mal jemand versucht, einen Bordcomputer in einem 1.4er einzubauen?
Bin schon seit Monaten dran und habe bisher noch keine nützlichen Ergebnisse erziehlt.Das Problem liegt an folgenden Punkten:
* welchen BC (z.Zt vom 1.6er 90240492)
* welche Massekodierung
* woher das Verbrauchssignal?Wenn jemand was darüber weiß bitte mal posten.
PS: Oder wäre es einfacher ein Astra F MID einzubauen???
Ich guck mir das ganze dann mal an und schleif erstmal das gelbe runter oder suche mir ne neue Plastikscheibe.
Mit dem Reinlegen habe ich so mene bedenken.
Das Geschnipsel wird auf jeden Fall verrutschen.
In der linken Anzeige sind es ja einige kleine Folienteile. -
Guck mal auf die Bilder.
Ich hoffe das hilft.Das Steuergerät dazu ist normalerweise über dem Handschufach angebracht.
Bei Nachrüstung ist es empfehlenswert in der Nähe vom Sicherungskasten anzubringen.
Alles klar.
Wo bekommt man so ne farbige Folie her?
Also blau, rot und gelb?
Ich probier es erstmal mit meinen Super Flux LEDs und ändere nur diese farbgebende Plastikscheibe ab.
Wenns nicht den gewünschten Effekt bringt, kann man später immer noch ne E-Folie einbauen.Ob das evtl. auch mit einer großen E-Folie geht?
PS: Welcher Kleber ist am besten geeignet die Folie auf die Plastikscheibe zu kleben??
Das gefällt mir sehr gut! 10/10!
Gibts dazu ne Anleitung?
Das mit den Farben würde mich interessieren.
Die Beleuchtung der Einheiten krieg ich schon hin
Mach das jetzt aber mit LEDs.
Habe mir solche Flux-LEDs mit 3 Chips gekauft.
Pro Seite jeweils 2 LEDs, da dort 2 Streuscheiben sind und mit einer LED nicht ausreichend beleuchtet werden.
Dann müssen innen nur noch diese dünnen Plastikscheiben abgeschliffen werden.Enweder gleich blaue LEDs und die Plastikscheiben komplett abschleifen
ODER
Weiße LEDs und farbige Folie auf der abgeschliffenen Plastikscheibe anbringen, damit man in der linken Anzeige die roten und gelben Felder wieder hinbekommt. -
Alles klar!
Schleifmaus habe ich auch!
Auf die Idee muß man erstmal kommen!
Was hälst du von den LEDs??eBay-Artikel: 140093883560
Bekomme ich die hinter den Anzeigen rein ohne alles zu zerstückeln?
Würde dann nur diese Streischeiben entfernen.
Weiß eben nicht ob dann ungleichmäßige Flecken werden!?
