Im Astra F war der bis 08.1996 verbaut
Beiträge von Jamesrdsh
Mein Glückwunsch, Gruß
@ Evil Kadett
hatten wir schon versucht mit Fehlercode auslesen spuckt nichts aus.gibt keine Daten raus die Sau
Ich tipp auf den Tempfühler an der Ansaugbrücke, evtl bekommt er dadurch falsche Werte am STG.
kadett GsI/ kriz Zündzeitpunkt ist beim C18NZ nicht einstellbar
Frisco-2.0 Zündspule+ Steuerplatine sind neuteile. -
Da war mal ne Alarmanlage anno 1988, flog gleich raus als ich die Kiste gekauft hatte
alte raus grund siehe über der Uhr
und nackt
das neue gebrauchte -
Denke mal das es sich bei Dir um die Standart 55Ampere LM handelt, da sollte es keine Probleme geben.
Das dauert keine 2 Stunden, und bei mir wars auch das erste mal mit A-Brett tauschen, bloß keine Angst vor den Kabelbaum, der tut nix der will nur spielen
die Achse passt, aber wenn Du scheibe ohne ABS fahren willst denk an die Druckminderer 3/20er
Das STG ließ sich nicht aus lesen, an der Multec kommt kein Benzin an und Zündfunken hat er auch nicht, STG getauscht und immer noch nix, die Spritpumpe läuft nicht mal an, Kraftstoffpumpenrelais getauscht nix gebracht, ich tippe evtl noch auf Temperaturfühler, gebt bitte mal Hilfe, Silver19 möchte den Kadett gerne noch fahren
Standart
Und Senator B lässt grüßen
