Die jeweilige Getriebe-übersetzung steht auf dem Getriebe Deckel drauf, hinter dem linken Vorderrad, mit ner Drahtbürste sauber machen und ablesen, kann eine 3.55er oder 3,74 usw. beim F16 sein, einfach mal nachschauen.
Beiträge von Jamesrdsh
Schon mal die Suche benutzt? Brauchst einen 22er Hauptbremszylinder
Meiner macht das nach ner Woche standzeit, klackert aber max.5sekunden, 10w40 ist drin, vorher mit dem alten Öl wenn man es noch als solches bezeichnen kann war es richtig schlimm, mein Opelmeister sagte Ölwechsel und 10-15min laufen lassen, aufgrund der langen Standzeit, knappe 8 Jahre, Tassenstössel leergelaufen, gruß
Möglich ist das, einfach mal nachschauen, gruß
Hab auch keine drauf
Ich weiß nur das es im Frühjahr 2008 ein Originaler 16V mehr ist, :D,
Schau mal nach was für ne Zahl drauf steht, bei meinen C20NE ist ein 22er drin, da Du ja noch ABS hast musst evtl. den HBZ und den BKV tauschen,
Hört sich vieleicht Blöd an, aber besorg Dir ne Lichtmaschine die passt, würde da nicht rum experementieren, wegen Ladestrom usw., gruß.
