Für Öl benötigt ihr den 2 poligen Öldruckgeber, der rest sollte normal funktionieren, vorausgesetzt das alles richtig angeklemmt ist und das Digi geht zu 100%
Beiträge von Jamesrdsh
Das Teil in der Mitte ist der Druckfühler Saugrohr
Auch wahr, aber da rieselt immer der weiße Staub raus, daher weg
Meine besten Wünsche zu Deinem neuen, schön si Motor, besser als der 1,6 16v.
Handelt sich doch um den GSI-Spoiler, richtig?
schon mal dran gedacht die Plastik verkleidung an der Hecklappe zu entfernen? Wenn es sich bei Dir um eine normale Klappe handelt mußt halt 5 Löcher für 6Schrauben bohren, ein Loch hast ja schon wo der Scheibenwischer sitzt, die Schrauben in der Mitte werden mit einer mutter gekontert, die äußeren 4 müssten Kreuzschlitz sein, werden von innen durch die Klappe geführt und in den Gewinden im Spoiler geschraubt. -
Glückwunsch zu dem Schmuckstück, aber wozu ne Servo?
ich denke mal das die Zündkabel verkehrt dran sind, daher dreht der Motor vieleicht Rückwärts was das Feuer aus der Multec erklären könnte, is mir auch schon mal passiert
Ich weiß, die gabs wohl erst ab 1989, da war der Dimmer vom Tacho, der war defekt, mußte raus.
Wer sich das kauft kann man doch schon sehen, kuckt euch bloß das Auto in der ATU anzeige mal genauer an an :hammer:, wat nen affenzirkus :ahhhh:
Fertig getauscht :),
alt raus
neu/gebraucht rein
Check-control ausgeschnitten
passt.
und fertig damit
