Ist ganz easy,
siehe Bild ![]()
das V schliesst mit dem I ab, gleiche zwischenmass nehmen so wie der GSI Schriftzug geteilt ist von oben nach unten.
Ist ganz easy,
siehe Bild ![]()
Wäre es nicht einfacher eine grosse innenliegende Pumpe zu nehmen?? Hatten wir damals am Corsa A auch gemacht um den C16SEI zu befluten,
z. B. vom Omega B, nur mal so rein theoretisch ![]()
Brauchst definitiv KZ CT Blauer Stecker
das jetzige ist aus einem 86 GSI ![]()
Wie Stade nicht mehr, hab ich was verpasst?
Man sieht das der Kadett in gute Hände gekommen ist ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von Malle
Komsich ist nur das Gefühl , denke immer noch ist James sein Auto , hoffe das legt sich irgend wann .
MFG MALLE
Schau mal in Deine Geldbörse ;), dann weisst du wem der GSI jetzt gehört ![]()
Meine Hallenkollegen wollte sofort den Motor sehen, als sie daneben standen und die Originale Auspuffanlage gehört hatten
MFG MALLE
Fahr den mal richtig warm, dann ist es schön laut ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von Ronner51
Die Entscheidung ist James bestimmt nicht leicht gefallen, auch wenn er sich davon überhaupt nichts anmerken lässt. So sind wir Nordmänner eben, aussen hart aber innen weich................, er hat seinen Grund dafür und braucht die nächste Zeit etwas mehr Freizeit. Mehr will ich jetzt hier nicht schreiben, vielleicht meldet James sich ja nochmal persönlich dazu.
Leicht bestimmt nicht, ja aussen hart aber innen ;(, naja ist so wie es ist, ;), kommt immer alles zu einem ungünstigen Zeitpunkt und auf einmal
Malle, mach die Haube mal ordentlich zu ![]()
ZitatAlles anzeigenOriginal von Badtoyzobwohl als Erstes bestimmt die Rückleuchten gewechselt werden
Die sind im Kaufpreis nicht mit drin
Hiermit ganz offiziel, MALLE ist der neue Besitzer, aufihnaufpasser und alles was dazu gehört.
ZitatAlles anzeigenOriginal von KaDeTt GsI
Wenigstens kommt er in gute Hände und kommt hier ins Forum...
Da weisst du ja mehr als ich ![]()
