wie solls denn aussehn??
gibt mehrere möglichkeiten, entweder ein gehäuse aus mdf bauen, oder bissel mit gfk experimentieren oder nur ne trägerplatte aus mdf machen und das volumen der tür ausnutzen, da haste freie auswahl.
Beiträge von schraubendreher
@ stance:
so gings mir auch, bei mir waren 80 euro drin. habs noch bemerkt und bin zurückgefahren, aber da war er schon weg. 2 tage später war das portmonää im briefkasten, natürlich ohne geld. seit dem wart ich drauf dass in ner kneipe ma einer damit angibt wie freundlich er war das ding zurückzuschicken und die 80 euro als finderlohn behalten hat. ihr könnt euch vorstellen welche art von unfall er dann beim verlassen des lokals haben wird
solche verstärker gibts, und zwar werden die ins antennenkabel zwischengeschaltet, bzw man macht des stecker vom verstärker an den antennenanschluss vom radio und schliesst die antenne dann am verstärker an. dann noch ein kabel an zündplus oder remote vom radio und gut is.
naja, was heisst gut, so der bringer sind die nich wirklich, wenn die antenne nix empfängt kannste halt nix verstärken.am besten besorgst du dir ne hochwertige 16v-antenne mit integriertem verstärker ( kommt dannauch wieder ein kabel extra ran zur stromversogrung). die gibts blaub von hirschmann oder wie die heissen, kosten aber nich wenig ( kauf bitte nich so nen noname-müll, sonst haste wieder nix von)
Wie Du das Federbein ausbaust wird in den Büchern " Jetzt helfe ich mir selbst " oder "So wird´s gemacht! " detailiert beschrieben. Die Bücher bekommst DU bei Ebay für kleines Geld.
Wenn da Federbein draußen ist, muß der Bremssattel und die Bremsscheibe ab.
bis hier hin geb ich mw1704 recht, aber an deiner stelle würd ich jetzt damit weitermachen dass federbein vom schrott mit bremssattel und bremsscheibe vom alten federbei zu bestücken und dann den ganzen krempel wieder zusammen zu bauen.
ps: den bremsschlauch brauchst übrigens nich vom bremssattel zu lösen, am besten machst du den sattel erst ab und baust dann das alte bein aus und das neue ein, dann sparst du dir das bremsen-entlüften
hast du den motor laufen gesehn bevor du ihn bei dir eingebaut hast?
hab eben zufällig die heckansicht von der mühle gefunden:
und hier noch ein bild von "kofferraumausbau"
@*duckundflitz* :
hassu ne kontaktmöglichkeit zu dem typ oder was???mach ma nochn pic von hinten, wenn die was taugt will ich auch eine haben
was aber wohl gedrückt werden kann, wenn ich mir angewöhnen würde, öfters nicht mit bleifuß anzufahren *g*
klingt nich wirklich als hättest du das vor
wer schreibt denn "glühbirne" mit bindestrich
klar kann ich
mein tip: lass die finger vonne lenkung wennde keine ahnung hast *ggg*
aber ma im ernst, des is sogar noch einfacher als es aussieht. am einfachsten haste es wenn du erstma den motor rauswirfst ( bei beiden autos), dann is schön schaffen mit platz. dann stellste die lenkung gerade ( is zwar nich nötig, machts aber einfacher). dann schraubste die klemmschraube an der verbindung von lenksäule und lenkgetriebe lose. als nächstes machste die schrauben mit denen die spurstangen ans lenkgetriebe geschraubt sind weg. jetzt noch die halter vom lenkgetriebe abschrauben und schon kannste des ding rausnehmen. ( bei dem wagen mit der servo musste natürlich noch die servoleitungen abschrauben)
beim einbau musst du drauf achten dass die klemmschraube für die lenksäule oben is ( keine ahnung warum, steht so im " wie mach ich es mir selbst
). is wie lego, erst das getriebe auffe lenksäule stecken, dann halter dran, lenksäule festschrauben, spurstangen ran ( sicherungsbleche nich vergessen) . dann machste den motor rein und verlegst die leitungen. wo du den ölbehälter hinmachst is dir überlassen, aber viel spielraum wirst nich haben. bete schonma dass die leitungen passen. wenn alles eingebaut is füllst du den behälter ( mit atf [automatikgetriebeöl]) und kurbelst die lenkung paar mal von einem anschlag zum andern ( motor im leerlauf laufen lassen)und wieder zurück um die lenkung zu entlüften ( ölstand im auge behalten und ggfls nachfüllen.falls ich jetzt irgendwas vergessen hab wirste des schon merken beim einbau
@mw: na, zufrieden???
