hallo ich habe eine frage an euch habt ihr schon mal vl. so ein problem gehört?
meine mutter fährt eine astra g und immer in winter wenn sie einheizt laufen alle scheiben an (richtig weiss) und es geht nicht mehr weg er wenn sie die klima dazuschalte oder das fenster auf macht geht es nach der zeit weg was könnte das sein?
Beiträge von stonehead
ähmm warum tauscht du ihm nicht um
du willst es gar ned verstehen oder
Original von KaDeTt GsI
@ stonehead :totlach: :totlach:Die Markierung für die KW ist ja immernoch vorhanden daher brauchst du das nicht machen mit deinem Schraubenzieher
Für die NW hast du keine Markierung. Da musst du die NW ausmessen oder du nimmst die Markierung im Verteiler
kann ich aber auch ohne verteiler machen mach ich mir eine makierung am nockenwellengehäuse
zündkerze von 1zylinder raus und mitn schraubendreher schauen wann der kolben auf OT is
thread kann man closen hat sich erledigt
kanal 3 und 4 ist beschädigt -
habe ich alles gemacht aber es hat sich auch nichts geändert sondern ich denke das ein chinch kabel kaputt is kann das auch sein das deswegen so ein geräusch ensteht?
danke werde ich morgen machen
hallöchen also das thema hat es sicher schon oft gegeben bitte nicht killen =)
also ich habe meine anlage jz schon lange verbaut in mein auto und gestern habe ich für meinen radio eine eigene plus leitung und minus leitung gelegt und jz habe ich das blöde motorgeräusch in den boxen was soll ich jz tun ? von wo anders die masse holen oder einen entstörungsfilter? -
zieht er vl. falsch luft beim kurzen schlauch von llr
hallo ich wolte mal fragen ob schon mal wer so ein problem gehabt hat nähmlich wenn ich bei meine c20ne eine vollbremsung mache stirbt er ab??
