hab ein problem der corsa (motor c14nz) von meine sis spring nicht mehr an
soda die 4kabel die hinten beim tank sind bei welchen allen muss was rauskommen und ca wieviel??und sitzt das krafstoffpumpenrelai beim beifahrerfussraum ? wenn ja wie kann ich es kurz schliesen?? bzw messen was wo raus muss?
Beiträge von stonehead
ölkühler kann nie schaden
es sind aber auch genug ne motoren schon verheizt und mit ein xe motor bist sicher besser dran wenn du dort dann das geld reinsteckst für leistung aber jeder wie er will
also passiert ist es so war etwas flotter unterwegs habe auf der strasse vorrang der lkw is raus hab am anfang gebremst dann wollte ich ausweichen is sich auch nicht mehr ausgegangen naja dann hat der lkw reifen daran glauben müssen
schuld werden wir wahrscheinlich beide sein :stance:
würde gerne mehr über den motor wissen 16v kompressor wie geil
Original von chris1980
wenn jemand auf astra scheinwerfer umbaut und ne kadett gsi stoßstange nimmt hat er für mich kein geschmack.
bin voll deiner meinung
ok dass habe ich übersehen aber jz wirklich wie willst du noch 7ps rauskitzl da brauchst du schon ned andere nocke oder lexmaul ram
Original von O.G. Pinky
Ich denke mit einer ordentlichen Abstimmung sollten 130PS und 185NM drin sein.sorry aber du lebst auch in land der träume
von heisse 79ps auf 130ps :schwitz:
und aja die radleistung kann man leicht ändern man braucht ihm nur einmal stärker und einmal leichter mitn spangurt runter drücken
