habe noch eine frage passt das ganze gsi fahrwerk rein in das kastl c16lz
Beiträge von stonehead
habe gesucht doch nix gefunden haben nähmlich folgende frage
C16LZ 55kW auf auf c20ne umrüsten
geht das?weil das eine ist ein small block und das andere ein big block und vl kann mir wer tipps geben was man vorne alles um schweissen muss
mfg danke
Grufi
muss dich leider entäuschen doch jedes aucht hat ein diff auch genannt ausgleichsgetriebe sonst waär es ja unmöglich in die kurven zu fahren wenn du überlegst
die synchronringe waren auch kaputt aber wenn ein ein geräusch während den fahren ist können es schwer die synchronringe sein ..
und dass diff das sogenannte ausglecihsgetriebe hat immer die den antrieb/abrieb weil ja die zähne immer mit laufen daher war es auch das diff weil die zähn blank waren
falls du meinst das du deine räder anders ausgleichst würdest du ein wundermensch sein ... -
hat das genau selbe problem bei mir war es aber das getrieb und nähmlich das diff war kaputt die zähne waren schon blank weil der letzte vorbesitzer ein falsches öl eingefüllt hat
halli hallo hätte eine kleine frage ich hab ein corsa b als zweit auto und mir habens jz zum 2mal den ganzen spiegel gestohlen jz hätte ich eine kleine frage ob ich von astra f die spiegeln (den ganze teil mit verstellung usw.) umbauen/einbauen kann oder ob das schon wer gemacht hat
mfg schon in vorhinaus
könnt ihr bitte sagen wie die zwei teile heissen
mfg
es ist drausen alles in ordnung nur heute bei genaueren betrachten viel mir auf das das schaltgestänge leicht verbogen ist denke nicht das das normal ist oder?
denn ich kann auch nicht von der 5 ind die 3 schalten bei 80km -
wenn ich fahr mit mein kadett egal welcher gang ab einer drehzahl von 4000 komm ein geräusch das würd jeden deppat machen
es hört sich an als würde eine beilagscheibe frei auf eine schraube herum hupfen aber ned runter fallen kann
habe schon mittelkonsole ausgebaut schaltsack auch schon runtergenommen
bis jz sind wir nur trauf gekommen wenn ich das schaltgestänge halte wird das geräusch leiser! oder wenn ich den schaltknüpel halte auch ??
Schaltgabel und die Hülsen sind nicht ausgeschlagenhabe heute das auto aufgehoben und man hört das geräusch nur im inneraum
bitte um hilfe =(
habe mir vor kurzen wieder ein gsi zugelegt kadett e cabrio
jetzt hab ich doch ein problem brauche die gutachten für die shcürtzen ...
vl hat ja noch wer die gutachten und könnte sie mir bitte sende
mit vielen dank invorhinausArtikelnummer: MSD.O01/03LR
Seitenleistensatz mit RisskantenArtikelnummer: MSD.O01V
FrontspoileraufsatzArtikelnummer: MSD.O01H
Heckschürzenaufsatz -
Hallo habe zwei kleine fragen
Kadett E cc 85kw c20ne
Mit wieviel Nm gehören die kopfschrauben angezogen?
UNd mit viel Nm gehört die olkühlerstutze (wo der ölfiter dann drauf kommt) angezogenBitte um hilfe und vielen dank im vorhinaus
