hat keiner eine Idee?
BItte helft mir !!!
BItte helft mir !!!
Hi Leutz,
suche drigend eine Stelle im Kreis Bonn am liebsten um den C20XE im Kadett E Caravan eintragen zu lassen mit Bremsen usw...
Bitte helft mir weiter,
die beim TÜV Rheinland wollen ein Bremsengutachten und Abgasgutachten erstellen (ca. 7000 €)
Dies m uss es ja schon geben!
Vielen Dank für Eure HIlfe im voraus.
Gruß RackMan
Hi Leute,
Motor: C20XE
STG: Motronic 2.5
hab sporadisch (bisher 2 Mal) während normaler Beschleunigung und warmem Motor den Fehler Nummer 81
Laut Tabelle: Einspritzventil 1 Spannung zu niedrig.
Danach folgende Messungen:
Widerstandsmessung aller Ventile : zwischen 16,0 und 16,1 Ohm (Toleranz 14,0 - 17,0 Ohm)
Spannungsmessung mit eingeschalteter Zündung aller Ventile: alle 11,99 Volt
Was kann das nun sein?
Ich bin leider überfragt?
Sollte ich vielleicht mal das Einspritzventil wechseln mit einem vom 2. Zylinder um zu gucken ob der Fehler dann für das 2. Ventil eintritt oder nach wie vor beim 1.
Dann könnte man unterscheiden zwischen defektem Einspritzventil oder Übergangswiderstand???
Vielleicht hat jemand ja schon dasselbe gehabt...
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Gruß RackMan
Aber dann würde doch die Batterieladeanzeige im Cockpit angehen oder meinst du nur bei abgenutzten Kohlebürsten.
Leuchtet die Batteriekontrollleuchte während der Fahrt leicht auf, oder mit eingeschaltetem Licht?
Mhh,
leider sind sie schon lackiert ![]()
gibt es da nicht noch eine andere Möglichkeit?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Hallo Leute,
ich habe mir für meinen Caravan Seitenschweller aus GFK geholt, habe diese auch wie in der Anleitung beschrieben an den Radkästen mit jeweils 2 Blindnieten befestigt, jedoch verbirgt sich an der linken Seiten zwischen Radkasten und hinterer Tür leider ein etwas größerer Spalt zwischen Karosserieschweller und Seitenschweller, alles andere passt.
Wie bekomm ich das da fest?
Habe es mit dem Karosseriekleber versucht ohne Erfolg.
Mit Harz hat es auch nicht gehalten, es löst sich immer wieder.
Da ist eine sehr große Spannung drauf.
Was kanhn ich tun, ohne etwas an der Korosserie zu verändern???
Greetz RackMan
Hi,
hast du mal bei ATP nachgeschaut?
Vllt haben die ja was...
//edit
ja die haben alels was du möchtest...
Radlauf innen hinten 3-türig: 21,69 €
Radlauf innen hinten: 12,90 €
Die haben eigentlich alles an Rep-Blechen die es gibt ![]()
Ich bin da immer fündig geworden Greetz
also ich fahre eine 75/60 er Tieferlegung im Caravan und habe 8,5 x 17 ET 30 von Schmidt drauf, ich habe lediglich die Kanten vorne und hinten gebördelt, gezogen gar nichts, passt aber auch nur so gerade, sprich hinten müssen federwegsbegrenzer rein, sonst setzt der Reifen irgendwann an der Seitenwand auf...
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß RackMan
Also du machst es so:
Signalleitung ist 85 und 86.
85 an das Standlicht und 86 an Masse.
87 und 87a sind Ein- und Ausgang.
Also gehst du mit 87 an Plus und mit 87a an den NSW.
Falls das nicht klappt, dann ist Kl 30 noch die alte Bezeichnung, diese dann an Plus und die 87 an die NSW.
So müsste es klappen.
Greetz
Hi,
also bremsflüssigkeit ist eine flüssigkeit, die gerne Wasser zieht und produziert, Bremsflüssigkeit lässt sich nicht komprimieren, deshalb auch für hydraulik zu verwenden, wasser lässt sich jedoch shcon komprimieren.
Nach einer Weile sollte man die Bremsflüssigkeit auf jedenfall entlüften und auch damit automatisch entwässern, dann dürfte es weg sein.
MfG
RackMan
