Beiträge von georgie
hmm....naja erstens gibts die einheit nicht für den opel und zweitens hat die keine klopfregelung. das einzige was man einstellen kann ist an dem drehschalter 16 vordefinierte, drehzahlabhängige, zündkurven. ich kann dir das megajolt zündsystem empfehlen. das basiert auf solieder ford technik und einem steuergerät wo du dir die zündung per laptop einstellen kannst. klopfregelung hat das aber dann auch nicht.
mfg
Georg -
schaut aber echt super aus...wenig rost hat der oder? hab auch einen silbernen der war auch überraschend gut beinander...
na die bleibt irgendwo stehen. ist so. ich tip auch auf nen wackelkontakt.
hab ja geschrieben das mein 1.3S eine C16NZ Nockenwelle verbaut hatte. Dadurch war es eher ein 1.3N un der hatte am Prüfstand mit
den Webern 75 PS. Ich hatte mit der Welle die besseren Abgaswete
@ soli: meine vergaser haben bei meinem 1.3S der aber mit einer C16NZ welle bestückt war 75PS motorleistung gebracht.
ich schätze das der motor mit der 16NZ welle serie ca. 60 PS hatte. Also allein duch solche vergaser geht schon ordentlich was.Aber richtig weiter gehts wenn man zu den Doppelvergaser noch ne Nockenwelle mit einem bearbeitetn Kopf einbaut. Dann bringen
solche Vergaseranlagen am meisten! Da kannst mit einem 1300er vielleicht 120 bis 130 PS rausholen. Allerdings muss so ein motor auch höher
gedreht werden was wieder der gegen die Haltbarkeit spricht.Die Frage ist halt wie immer wie größ ist das Budget?
georg
naja dann wirds net viel werden. das mindeste ist ne nockenwell ! bis ca. 296° hydro kannst mit deinem originalen kopf fahren. des wird dann bei sonst originalem motor und vergaser je nach nockenwelle von 5 bis 10 PS bringen. So eine Nockenwelle kostet neu von 250 bis 300€.
grüße georg
naja welche leistungssteigerung peilst du an? eines ist klar je mehr du willst desto weniger lang hält das ganze.
hmmm...naja blöd glaufen vorallem weil er ja garnicht so schnell gefahren ist.
und der ist eindeutig rechts ausm tunnel raus und net links
fehlt da ein stück vom stabi oder täuscht das???
