ok also wenn das rohr zu groß ist gibts den saugeffekt nicht mehr in der
intesität. Aber das kommt ja immer ein bisschen auf die drehzahl an oder.
dickes rohr mehr drehzahl.... usw.
:schildlol:
Beiträge von georgie
das passt genau.
ein kadett zum spaß haben
und ein BMW zum Fahren... -
dann kauf sie dir !!! 300€ ist ja schon fast billig.
ja genau den effekt hast du an dem punkt wo die vier rohre in eines zusammengehen...
wenn die rohrlängen richtig gewählt sind "zieht" der luftstrom das abgas aus dem gerade ausstoßendem rohr ab. Dannach noch ein Stück rohr. Ich schätz mal irgendwas zwischen nem
0,5 und 1,0 meter und gut ists. -
ein stück nach dem fächerkrümmer, dort wo deine vier abgänge in ein rohr münden,
brauchst du keinen rückstau mehr. wozu auch? das soll mir jetzt mal jemand erklären. -
bis jetzt ist eigentlich noch alles serie...werd am wochende
auf eine brückenwaage fahren. dann kann ich mehr zum gewicht sagen. -
Ein Beifahrer hat mir den einen vor ein paar jahren mal ausgerissen...
gabs nie probleme beim pickerl...für was sollten die auch gut sein. die brauchen
ja sowieso nur ältere leute damit sie sich aus dem sitz rausheben können..
Naja aber in ein paar jahren....Vielleicht solltest die Teile dann lieber doch drinn lassen.
:schildlol: -
@ESau:
Zuerst werd ich mir aber noch ein kurzes Getriebe reinbauen.
Dann geht des Teil vielleicht ab bisserl besser auf 100.
Wer braucht schon nen Schongang :bloed: -
ok dann sind die lagerschalen zu groß.
wenn keine kolben und pleuel drinn sind muss
sich die kw von hand drehen lassen...war zumindest bei meinem
so. Es könnte jetzt aber auch sein das die Lagerdeckel untereinander
vertauscht wurden...Normalerweise sind die aber durchnummeriert.
Wenn du ne Mikrometerschraube hast könntest du ja mal die Lagerstellen an der KW vermessen. Sonst hilft dir jetzt nur mehr der weg zum motoreninstandsetzer oder opeldealer deines grauens. Die
sollen dir dann einfach die richtigen lagerschalen rausgeben oder dir zumindest sagen welche du einbauen musst. Das hätte dann auch den vorteil das du dir SPUTERschalen aus nem autoteileladen besorgen könnest. -
Welches Detail verrät uns hier das es sich um einen M handelt
Die BMW individual Lederausstatung vielleicht
